Среда, 26.08.2026, 03:18
рабочая документация
проектировщик05Дата: Четверг, 06.03.2014, 17:06 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Можно ли выполнять только рабочую документацию, без проектной. В данном случае нужно спроектировать надземный газопровод 0,6 МПа, DN50, L=160 м
barkДата: Четверг, 06.03.2014, 18:18 | Сообщение # 2
нормами и законами не предусматривается самостоятельного существования/разработки рабочей документации. Только после и на основании проектной документации
gasparДата: Четверг, 06.03.2014, 22:39 | Сообщение # 3
 Не соглашусь коллега
Сгласно Градостроительного кодекса РФ
Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
 1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
 2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
 3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
 4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
 5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.
В перечисленных случаях двухстадийное проектирование - не имеет смысла.  Достаточно рабочей документации
Ну ежели кому-то очччень надо crazy
проектировщик05Дата: Пятница, 07.03.2014, 08:31 | Сообщение # 4
Gaspar, но данный случай не входит в перечисленные объекты.
Добавлено (07.03.2014, 08:31)
Bark, тогда такой вопрос. Проектируемый объект маленький, не могли бы вы сказать какие разделы минимально нужно отразить в проектной документации. Газопровод как я и говорил надземный, имеет одно пересечение через автодорогу
fiat135Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:37 | Сообщение # 5
Если это оформляется как линейный объект (только один газопровод, без объекта капстроительства), то в соответствии с III частью Постановления Правительства №87 о составе разделов проектной документации
проектировщик05Дата: Пятница, 07.03.2014, 11:24 | Сообщение # 6
fiat135 понятно что по посстановлениию 87, я имею ввиду какие разделы обязательно нужно разработать. Например хватит ли разработать пояснилку и ТКР?
gasparДата: Пятница, 07.03.2014, 12:38 | Сообщение # 7
Если газопровод располагается в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона), то делайте в виде раздела ИОС., подраздел система газоснабжения. Если газопролвод выходит за границы проекта планировки территрии  - линейный объект со ВСЕМИ разделами (ПЗ, ППО, ТКР, ПОС, ООС, ПБ, ГОЧС)
KadushaДата: Пятница, 07.03.2014, 12:45 | Сообщение # 8
А Вы постановление то читали?) Если Вам понятно, что по постановлению, то должно быть понятно, какие разделы, т.к. там как раз все по пунктам расписано...Все разделы обязательны, даже,  если у вас 5 метров линейного газопровода. Если линейный объект, то, как сказали по III части, а если сеть  инженерно-технического обеспечения, то по разделу Подразделу "Система газоснабжения" Раздела 5.
stessi2006Дата: Пятница, 07.03.2014, 13:57 | Сообщение # 9
А если распределительный газопровод по деревне?
barkДата: Пятница, 07.03.2014, 15:17 | Сообщение # 10
в городе/деревне/между населенными пунктами - в оформлении ПД на линейный объект различий нет, все по ПП №87...
согласен, некоторые и без рабочки строят себя дома...
stessi2006Дата: Пятница, 07.03.2014, 17:54 | Сообщение # 11
Я не понимаю, что значит "в границах элемента планировочной структуры".
Если у меня разводка по деревне - это линейный объект или нет?
А если разводка по деревне и подводящий до деревни метров 200?
gasparДата: Пятница, 07.03.2014, 18:46 | Сообщение # 12
Дружище, дак не уразумею - для чего делать стадию П.  Строят же по рабочей документации. А стадия П - чтиво экспертам. Не подэкспертен проект - свободно делаем в одну стадию - Р .
gasparДата: Пятница, 07.03.2014, 18:53 | Сообщение # 13
Прикрепления: 4328658.jpg (432.4 Kb) · 7957722.jpg (541.9 Kb) · _-3.jpg (274.5 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 07.03.2014, 18:55
проектировщик05Дата: Понедельник, 10.03.2014, 15:11 | Сообщение # 14
Всем спасибо за ответы. Значит вывод такой: согласно градостроительному кодексу РФ проектную документацию всех объектов, не подлежащие экспертизе можно выполнять как рабочую. Проектная документация разрабатывается по посстановлениию 87, и все разделы должны быть разработаны. Т. Е. В моём случае только рабочую документацию нельзя разрабатывать, необходимо проектную документацию разработать. Если я где-то ошибся поправьте пожалуйста
АбитуриентДата: Понедельник, 10.03.2014, 20:39 | Сообщение # 15
алилуйа!!!
