Пятница, 30.10.2026, 02:01
Перерывы в подаче газа - есть ли категорийность?
chromeДата: Четверг, 06.03.2014, 08:27 | Сообщение # 1
Дорогие коллеги! Ситуация следующая. Проектировщик субподрядной организации при разработке документации на сеть газораспределения поселка предусматривает прокладку надземного газопровода Ду200 практически во всю длину поселка. Обосновывает гидравлическим расчетом аварийного режима при котором предполагается выход из строя одного из двух ГРПБ поселка. Т.е. одно ГРПБ минусуем, и по этому "коллектору" Ду200 снабжаем газом весь поселок.
Попытки найти нормативное обоснование данному решению ни к чему не привели. Здравый смысл подсказывает, что при наличии в каждом из двух ГРПБ 2-х линий редуцирования (раб.+рез.) необходимости в устройстве такого "коллектора" нет.
И потому возник вопрос: а какие перерывы вообще допускаются в сетях газоснабжения?
Если с тепловыми сетями все более-менее ясно, там указаны категории, то для сетей газоснабжения таких категорий не нашел.
Какие будут соображения, господа проектировщики?))
P.S. По поводу надземки ржать не допускается, ибо хотелка заказчика, а над "святым" смеяться грешно)))))
zorik2Дата: Четверг, 06.03.2014, 09:52 | Сообщение # 2
Извините, но ржать здесь приходится по поводу знаний горе проектировщика. Если следовать его логики, то на Ваш, судьбоносный поселок, необходимо запроектировать два подводящих газопровода от двух ГРС которые стоят на отводах от двух раздельных магистральных газопроводов из разных месторождений.
Определение аварийного расхода газа на полукольце, производится по формуле, и определяет что в рабочем полукольце должно обеспечиваться пропуск в среднем 75% расхода от аварийного участка.Просто нет слов. Поэтому рекомендую ему почитать СП 42-101-2003 раздел "Расчет диаметров газопровода и допустимых потерь" п.3.21 и далее.
Если это не очень понятно рекомендую книгу "Гидравлический расчет и проектирование газопроводов": Учебное пособие
Автор/создатель: Комина Г.П., Прошутинский А.О. http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234
там есть пример расчета кольцевой сети газопровода низкого давления.
СтарушкаДата: Четверг, 06.03.2014, 10:10 | Сообщение # 3
Заказчик из Магнитогорска, понятно. По дешёвке может достать стальные трубы, остальное не важно + почти "генетическое" недоверие к полиэтиленовым трубопроводам. О том как красиво будет выглядеть посёлок тоже можно не говорить. А вот о том, что эксплуатация этого стального газопровода для жителей будет стоить намного дороже, чем полиэтиленового заказчику следует напомнить. Платить то понадобиться многие десятилетия!
chromeДата: Четверг, 06.03.2014, 11:45 | Сообщение # 4
Ага, у нас, в Магнитогорске, вместо асфальта укладывают чугунные плиты! Никаких пластмасс, только металл, только хардкор!)))))
По сути вопроса так никто пока и не ответил: допускаются ли перерывы подачи газа потребителям? Если да, то каким образом и на основании чего они нормируются?
СтарушкаДата: Четверг, 06.03.2014, 13:40 | Сообщение # 5
СНиП 42-01-2002
п .4.2  "Газораспределительная система должнаобеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров. Для не отключаемыхпотребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом вкачестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или
прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа, путем закольцевания газопроводов или другимиспособами.
Внутренниедиаметры  газопроводов должныопределяться расчетом из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.Качествоприродного газа должно соответствовать ГОСТ 5542-87, сжиженного углеводородного
газа - ГОСТ 20448-90 и ГОСТ 27578-87".
п. 5.1.2
Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной, наземной.Вобоснованных случаях допускается надземная прокладка газопроводов  по стенам зданий внутри жилых дворов икварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе  на участках переходов через искусственные иестественные преграды  при пересеченииподземных коммуникаций. Надземные и наземныегазопроводы с обвалованием могут прокладываться в скальных, вечномерзлых
грунтах, на заболоченных участках и при других сложных грунтовых условиях.
Материал и габариты обвалования следует принимать, исходя из теплотехнического
расчета, а также обеспечения устойчивости газопровода и обвалования
Эти требования являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ, в соответствии с распоряжением Правительства России от 21 июня 2010 г. № 1047-р
Покажите заказчику, пусть даст Вам обоснование необходимости надземной прокладки газопроводов.
Перечень не отключаемых потребителей газа формирует местный орган исполнительной власти
Главные принципы: необходимость поддержания технологического процесса на производстве; необходимость обеспечения стабильной температуры внутри помещений при работе системы отопления. Жилые дома в этот перечень не включают.
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 06.03.2014, 16:37 | Сообщение # 6
chrome, Коллега доброго дня! Мы еще с вами и земляки! )
Многоуважаемая Старушка Вам сполна ответила по существу вопроса, да и не возможно сделать газоснабжение объекта со 100% вероятностью бесперебойной работы, аварийные случаи всегда могут быть! Не тащить же к каждому объекту по две трубы..... Пусть даже объект первой категории, но аварийные случаи могут быть и оперативно будут устраняться аварийной службой...
А что это за объект, если не секрет, в нашем славном городе Магнитогорске?
9876Дата: Среда, 12.03.2014, 09:36 | Сообщение # 7
 Общие правила осуществления газоснабжения жилых домов ипредоставления коммунальных услуг по газоснабжению в многоквартирных и частных
жилых домах установлены Правиламипредоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов
, утвержденными ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354.
 Допустимаяпродолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) втечение 1 месяца.
intellegentДата: Среда, 12.03.2014, 09:45 | Сообщение # 8
даже представить себе не могу 200тую трубу надземно))))
fiat135Дата: Среда, 12.03.2014, 14:19 | Сообщение # 9
приезжай в гости 426-ую надземно покажу smile
