Понедельник, 05.10.2026, 04:08
Не разрешают ставиь плиту
AheliosДата: Вторник, 04.03.2014, 09:09 | Сообщение # 1
Обоснованы ли претензии проверяющего в горгазе? Проект газоснабжения частного дома. Не разрешают ставить газовую плиту, по причине что помещение кухни не обособленно. Предлагают поставить электроплиту. Есть предложения выйти из ситуации?
Прикрепления: 1986437.pdf (143.8 Kb) · 0395912.pdf (132.3 Kb) · 5770804.pdf (126.3 Kb)
KyHaeBДата: Вторник, 04.03.2014, 10:04 | Сообщение # 2
гостиная должна в проекте иметь название кухонная зона на мой взгляд самое простое предложение или ставить перегородку
pruverДата: Вторник, 04.03.2014, 10:32 | Сообщение # 3
а где жилые помещения, самое главное чтобы они были с дверьми, нет причин не ставить плиту
Добавлено (04.03.2014, 10:32)
AheliosДата: Вторник, 04.03.2014, 11:43 | Сообщение # 4
Двери между кухней и гостиной нет.
intellegentДата: Вторник, 04.03.2014, 12:36 | Сообщение # 5
Ahelios, а на кой у вас изолирующее соединение перед котлом стоит? что от чего изолируете?
Сообщение отредактировал intellegent - Вторник, 04.03.2014, 12:50
AheliosДата: Вторник, 04.03.2014, 14:09 | Сообщение # 6
от помех котлу от случайных токов по газопроводу, от плиты например(если с электророзжигом)
Добавлено (04.03.2014, 14:09)
все ли так считают?
intellegentДата: Вторник, 04.03.2014, 15:01 | Сообщение # 7
Каких помех!? Где такое написано?! Вы что защищаете ВНУТРЕННИЙ газопровод от блуждающих токов?!!!!
AheliosДата: Вторник, 04.03.2014, 15:46 | Сообщение # 8
Я вас понял, нет это не от блуждающих токов конечно, это именно от возможных внутри домовых токов. В основном помехи от электромагнитного клапана и плиты (что-нибудь закоротит и у котла схема пострадает). Да и затраты на Си невелики. А про установку читал где-то, может в обязательной, может в рекомендательной литературе.
luxemburgДата: Вторник, 04.03.2014, 17:08 | Сообщение # 9
*** Устаревшие ссылки на НТД даю только ради того, чтобы было понятно - откуда ноги растут
УСТАРЕЛ!!!
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 04.03.2014, 17:15
intellegentДата: Вторник, 04.03.2014, 17:11 | Сообщение # 10
Постарайтесь вспомнить если вам не сложно. В первые такое вижу.
Сообщение отредактировал intellegent - Вторник, 04.03.2014, 17:12
luxemburgДата: Вторник, 04.03.2014, 17:13 | Сообщение # 11
intellegent, не горячись, ФСЁ крепится на металлическом каркасе - и газ и провода и вода тоже, глянь пост выше.
УИДата: Вторник, 04.03.2014, 20:37 | Сообщение # 12
Ставьте перегородку между кухней и гостинной и все. Что это разве проблема??
gasparДата: Среда, 05.03.2014, 10:00 | Сообщение # 13
Бред. Можно подумать эта перегородка что-то даст.  У меня к примеру все двери в помещениях всегда открыты, да и у многих. и что? Из-за "дедовских" взглядов горгаза люди примут решение самим доварить газопровод, что гораздо опаснее. Обзовите кухня-столовая помещение Или вместо перегородки можно более современные решения принять - датчик метана и клапан поставить. дешевше станет..
AheliosДата: Среда, 05.03.2014, 17:03 | Сообщение # 14
Хорошо, предложу завтра поставить датчик и клапан, потому как на переименовать помещение врят-ли  ли она согласиться - было и так помещение названо "кухня" площадью 42 м2 . Не согласовала, сказала большая чего-то кухня, предоставьте экспликацию помещении. Вот и поставил из архитектурного проекта как есть.
EkuzhkoДата: Четверг, 06.03.2014, 08:20 | Сообщение # 15
Письменные есть замечания или только все на словах? Как их вообще может волновать размер кухни если устанавливается только ПГ?
