Четверг, 12.11.2026, 13:14
Суть проекта ГСВ
Nat_tyPKOДата: Среда, 16.12.2009, 15:19 | Сообщение # 1
Возникла такая проблема: в цехе предприятия ,как это часто бывает, установка нового отопительного оборудования была произведена без проекта, без тщательных теплотехнических расчетов, позволяющих установить точное количество отопительного оборудования. В результате, пришлось разрабатывать проекты в догонку ( 4 воздушных отопительных агрегатов). В процессе эксплуатации выяснилось, что такой тепловой мощности не хватает и поставили еще один воздушно-отопительный агрегат и местный газовый инфракрасный обогреватель. Подскажите пожалуйста, мне выпускать еще один проект марки ГСВ на этот отоп. агрегат и ИТГО или объединять со старым ( там где 4 теплогенератора), а может надо объединить все газоиспользующие установки ( включая технологические), даже старые в одном проекте?
Заранее спасибо за ответы!
proekt-gazДата: Среда, 16.12.2009, 15:44 | Сообщение # 2
Если старые газоиспользующие установки были тоже установлены без проекта, то лучше и правильнее проектировать всю кучу.
Nat_tyPKOДата: Среда, 16.12.2009, 16:06 | Сообщение # 3
Старые газоиспользующие установки ( технологические) имеют проект, часть оборудования из которого демонтирована, часть эксплуатируется.
Допускается ли при сдаче проектов в экспертизу подавать несколько проектов марки ГСВ: 1- старый с технологическим газоснабжениях и разводкой по цеху, 2- новый с 4 теплогенераторами -воздухонагревателями, 3 -предполагаемы с 1 теплогенератором и 1 ИТГО или надо выпускать один проект на все?
zorik2Дата: Среда, 16.12.2009, 16:07 | Сообщение # 4
Просто надо разобраться, какое оборудование принято в эксплуатацию а какое нет. Принятое в эксплуатацию это существующее оборудование и показывается на чертеже согласно правил черчения тонкой линией, а новое оборудование жирной. Соответственно и спецификация составляется только на проектирующую часть, также произойдет и сдача этого оборудования в эксплуатацию. Если ничего из установленного оборудование не сдавалось в эксплуатацию, тогда в проекте отображаете все и за все несете ответственность.
Nat_tyPKOДата: Среда, 16.12.2009, 16:11 | Сообщение # 5
Спасибо ГИП, кое-что прояснилось после вашего ответа.
MRWДата: Вторник, 20.05.2014, 15:40 | Сообщение # 6
А можно пожалуста дать ссылку на источник. Сколько перерыто информации так и не найдено где именно толщина линии для проектируемых сетей, а где для существующих сетей
zorik2Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:02 | Сообщение # 7
ГОСТ 21.204-93 п. 3.2 Изображения проектируемых наземных и надземных зданий, сооружении, инженерных сетей и транспортных устройств выполняют сплошной толстой основной линией,
подземных - штриховой толстой линией по ГОСТ 2.303.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 20.05.2014, 22:03
MRWДата: Среда, 21.05.2014, 14:49 | Сообщение # 8
zorik2, Спасибо огромное.
