Понедельник, 14.09.2026, 15:10
Обвязка горелки ГМ-7 (раздел АК)
Alex1975-1Дата: Среда, 19.02.2014, 12:57 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста.
Начальство нашей монтажной организации взялось за работу попроекту, который прошел экспертизу, но в котором в разделе АК перечислены только требования из ПБ 12-529-03, соответственно, когда дошло до конкретики, по автоматизации сделать ничего невозможно. Тогда нашли крайнюю зад…цу - меня, специализирующегося на газификации, и повесили подготовку раздела проектной документации, в которой я практически не разбираюсь.
Пытался спорить, обосновывать – да где там. Сплошные ультиматумы.
В общем, мне необходим какой-либо вариант проекта АК для подключения горелки ГМ-7 (или аналога) на котел ДКВР (в водогрейном режиме) илиДЕ, но котельная автоматика у Заказчика остается своя, поэтому нужен только менеджер горелки (с управлением технологическим процессом в автоматическом режиме, с контролем ЗЗУ, автоматическим контролем герметичности отключающих устройств и системой технологических защит на отсечку газа).
Буду признателен за любую помощь, заранее благодарен.
P.S. И большое спасибо за сам форум – и организаторам, и участникам.Прибегаю к помощи этого сайта не первый год. smile
Сообщение отредактировал Alex1975-1 - Среда, 19.02.2014, 12:59
fiat135Дата: Среда, 19.02.2014, 13:41 | Сообщение # 2
А какой щит управления котлом остается? ЩК-2? и какого года выпуска?
Alex1975-1Дата: Среда, 19.02.2014, 15:08 | Сообщение # 3
 Спасибо, что отозвались. Щит 70-х годов, документация утеряна(((
fiat135Дата: Среда, 19.02.2014, 15:44 | Сообщение # 4
А как тогда состыковать "современную" автоматику горелки с двумя ПЗК, контролем герметичности и т.п. со щитом без названия, который управлял одним ПЗК...может фотки щита хотя бы есть, какие там регуляторы стоят? Р25?
zorik2Дата: Среда, 19.02.2014, 15:55 | Сообщение # 5
Если котел переводился с парового режима в водогрейный, то необходимо было заложить в проект замену горелки со шкафом котловой автоматики водогрейный режим. Может это и заложено в проекте, поэтому и нет документации.
Для примера посмотрите сайт http://biek.ru/avtomatika_vodogreynyh_kotlov_dev,_1
Alex1975-1Дата: Среда, 19.02.2014, 15:56 | Сообщение # 6
Да, по-моему, регуляторы Р-25; по щиту ничего не понятно, даже шильдиков нет. Могу согласовать полностью изменение схемы автоматики, в т.ч. котельной - лишь  бы у меня были какие-то типовые решения или проект, на который можно опереться.
fiat135Дата: Среда, 19.02.2014, 16:13 | Сообщение # 7
Какие сроки?
Добавлено (19.02.2014, 16:13)
и какой котел по марке и производительности? на ДКВР шли щиты ЩК-2 на ДЕ - ЩДЕ...
Alex1975-1Дата: Среда, 19.02.2014, 17:20 | Сообщение # 8
Цитата fiat135 ()
Какие сроки?Добавлено (19.02.2014, 16:13)---------------------------------------------и какой котел по марке и производительности? на ДКВР шли щиты ЩК-2 на ДЕ - ЩДЕ...
Сроки - как обычно, вчера)))
Котел - ДКВР 10/13 в водогрейном режиме
Но, повторюсь, нужна ссылка на подобный проект, дальше я буду разбираться сам)))
fiat135Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:09 | Сообщение # 9
ОК Постараюсь сегодня к вечеру найти...
KyHaeBДата: Четверг, 20.02.2014, 12:31 | Сообщение # 10
на лови только стиль шрифта  поменяй на Standard и еще извините за рекламу на форуме контролеров segnetics СПБ есть похожие варианты только нужно подумать и привизать
Добавлено (20.02.2014, 12:28)
файл не прикрепился
Добавлено (20.02.2014, 12:30)
файл не ципляется
Добавлено (20.02.2014, 12:31)
Alex1975-1 кинь почту я скину на мыло
Alex1975-1Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:01 | Сообщение # 11
Мыло lutfullin.opr@mail.ru - продублировал  в личке)))))
Добавлено (20.02.2014, 14:01)
Цитата zorik2 ()
Если котел переводился с парового режима в водогрейный, то необходимо было заложить в проект замену горелки со шкафом котловой автоматики водогрейный режим. Может это и заложено в проекте, поэтому и нет документации. Для примера посмотрите сайт http://biek.ru/avtomatika_vodogreynyh_kotlov_dev,_1
Спасибо за инфу, сразу не увидел)) Я как раз с ними созваниваюсь, но спец у них будет только на следующей неделе.
