Вторник, 17.11.2026, 21:58
Шкаф со стабилизатором
stessi2006Дата: Вторник, 18.02.2014, 11:52 | Сообщение # 1
Ставлю резервуарную установку, испаритель для села.
После испарителя давление будет 5000 Па.
На фасадах жилых домов хочу поставить по шкафу со стабилизатором (чтоб понижал до 3000 Па) и счётчиком.
Не могу найти производителя. Кто-нибудь такое ставил?
Или надо на выходе из испарительной установки повышать давление, разводить среднее и ставить ШРП с счётчиком? Тоже вопрос, ШРП обычные на СУГ нормально подойдут?
gasparДата: Вторник, 18.02.2014, 12:16 | Сообщение # 2
А в чём пробэма. Сделать на выходе из испарителя 3000 Па?
positronwДата: Вторник, 18.02.2014, 12:43 | Сообщение # 3
Поддерживаю. А если сомневаетесь, хватит ли давления в конечных точках сети, то можно сделать и 3500Па и даже 4000Па без вреда для газоиспользующего оборудования. Для СУГ это нормально.
По поводу установки стабилизаторов давления. В составе шкафной установки не встречал. Обычно устанавливаются перед газоиспользующим оборудованием.
stessi2006Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:49 | Сообщение # 4
Испарительную установку закладываю FAS 2000.
Производитель сказал, минимум, на который можно настроить - 5000 Па на выходе.
За идею, спасибо, попробую другие испарительные установки поискать, других производителей с Рвых = 3000 Па (может, кто подскажет?).
Настроить на 3500, 4000 - думаю не вариант, т.к. получится, что к ближайшим потребителям в дом войдет выше 3000 Па, что запрещено.
В компании FAS, как я поняла, при газификации поселков, ставят перед вводом в дом шкаф с счётчиком и стабилизатором собственного производства. Стоит 100 т.р. Qmax 6м3/ч. http://fas.su/index.php?page=278
Сообщение отредактировал stessi2006 - Вторник, 18.02.2014, 14:17
СтарушкаДата: Вторник, 18.02.2014, 19:46 | Сообщение # 5
Как правило стабилизаторы не работают при температуре ниже минус 20 градусов. Поэтому их нежелательно располагать снаружи. Или у Вас южный регион?
stessi2006Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:42 | Сообщение # 6
Красноярск.
Так как же быть? Едва ли я первая делаю газоснабжение села от резервуарной установки.
Дальний потребитель от резервуаров на расстоянии 750 м.
gasparДата: Вторник, 18.02.2014, 23:26 | Сообщение # 7
Не так давеча ставили емкости с FAS 2000. Не я вёл проект, но в итоге насколько я помню стоял испаритель с выходным давлением первой ступени 1500 мбар (0,15 МПа), а далее шкаф с двумя регуляторами РД-32ж/6. Более точно смогу через несколько дней только посмотреть. Сейчас нет возможности.
positronwДата: Среда, 19.02.2014, 00:47 | Сообщение # 8
Проектировали, строили, а теперь эксплуатируем 3 птицефабрики с резервуарными установками FAS 2000. Рвых=3500Па.
Регулятор давления 2-й ступени , можно настроить и на меньшее давление. Обычный регулятор прямого действия, всё зависит от применяемой пружины. Стабилизаторы давления не применяли.
stessi2006Дата: Среда, 19.02.2014, 11:15 | Сообщение # 9
Спасибо, gaspar, ты клёвый.
positronw
Ну птицефабрика другое дело, у меня жилые дома, подавать больше 3000 Па нельзя.
Сделала запрос в Итгаз. Поговорила со специалистами. Обещали разработать и скинуть предложение шкафа с счётчиком и стабилизатором (с 5000 до 3000 Па), который можно было бы на фасаде индивидуальных жилых домов вешать. Жду очень их ответа, по-моему, было бы наиилучшим решением.
Если не получится вариант с этими шкафами, буду делать, как gaspar предложил.
positronwДата: Среда, 19.02.2014, 15:06 | Сообщение # 10
Решение действительно наилучшее, если бы не цена вопроса.
Добавлено (19.02.2014, 15:06)
Почему нельзя, для паров СУГ можно.
stessi2006Дата: Среда, 19.02.2014, 15:37 | Сообщение # 11
Имеет смысл делать у резервуаров FAS подземных улон в какую-то сторону?
Из норм:
В резервуарах следует предусматривать уклон не менее 2 ‰ в сторону сборника конденсата, воды и неиспарившихся остатков. При этом сборник конденсата не должен иметь выступов над нижней образующей резервуара, препятствующих полному сбору и удалению конденсата воды и неиспарившихся остатков.
В FAS-овских резервуарах никаких сборников конденсата нет...
positronwДата: Среда, 19.02.2014, 15:55 | Сообщение # 12
На нет и суда нет. Сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора имеется, значит можно применять. Мы тоже конденсат периодически сливаем с испарительной установки.
RUa1990Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:19 | Сообщение # 13
ПОЖАЛУЙСТА, СКИНЬТЕ КТО НИТЬ ЧЕРТЕЖИ ИСПАРИТЕЛЯ fas-2000/НЕ МОНТАЖНУЮ СХЕМУ, А САМИ КИШКИ.....СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
