Вторник, 17.11.2026, 21:58
Герметизация футляров на газопроводах в помещениях
gasparДата: Пятница, 14.02.2014, 21:16 | Сообщение # 1
Как-то пару лет назад озадачился вопросом. Нафига закладываем герметизацию футляров при прокладке через стену - битум и пакля по дедовско-бабушкиным сериям?. На дворе 21 век.  И стали закладывать в проект пену типа макрофлекс для герметизации - морозостойкую. Чего проще, снял колпачок с баллона и надул в межтрубное пространство. Чем возиться с текучим битумом и заляпывать фасад при неумелой герметизации. А концы дополнительно заштукатурил. А тут в разговоре с узнал, что горгаз против таких герметизации:  мол пена высыхает, крошится, появляются пустоты в футлярах и т.п (видел фото с таких объектов). На сей момент у меня видение этой причины - использование дешевой неморозостойкой пены. Запенили хавном, всё ОК смотались с объекта. Через год - пена потрескалась и герметизации не стало. Также немаловажно - нанесение пены и её затвердевание в отрицательных температурах - не допускается.  В связи с чем хочу развить тему - чем герметизируете пространство между газопроводом и футляром при прокладке через стены в своих проектах?  И реально при авторском надзоре - что наблюдаете?
PS: использующих исключительно дедовские типовые серии прошу по возможности не включаться в дисскуссию.
АбитуриентДата: Суббота, 15.02.2014, 00:34 | Сообщение # 2
См. вложение.
Прикрепления: 4-Model.pdf (113.1 Kb)
gasparДата: Суббота, 15.02.2014, 09:57 | Сообщение # 3
Интересное решение. Но я так понимаю это для подземного ввода?
zorik2Дата: Суббота, 15.02.2014, 11:25 | Сообщение # 4
http://basis-pro.ru/linksil
gasparДата: Суббота, 15.02.2014, 14:53 | Сообщение # 5
Интересная штука.  Что-то прайс не нашёл. Видимо дорого - подрядчиков не заставить ставить. bash И в регионах врядли найти.
Но спасибо за ссылку.  yes
zorik2Дата: Суббота, 15.02.2014, 18:26 | Сообщение # 6
http://zadobavkoy.ru/price-list.html#stopaq
Здесь цены и много герметиков для импользования.
bigbiz69Дата: Понедельник, 15.05.2017, 16:58 | Сообщение # 7
А есть информация про современные методы герметизации подземных футляров? Пена быстро превращается в труху, кто чем заделывает пространство в конце? Кроме герметизирующих манжет что-то есть достойное и долговечное?
lukostromДата: Четверг, 22.09.2022, 18:37 | Сообщение # 8
СП 42-101-2003
6.7 Припрокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы
следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и футляром на всю
его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или
другим эластичными материалами. Пространство между стеной и футляром следует
тщательно заделывать цементным или бетонным раствором на всю толщину
пересекаемой конструкции.
gasparДата: Четверг, 22.09.2022, 18:57 | Сообщение # 9
Круто. Фильм "Пассажиры" видимо смотрел. Вопрос отправлен , будет получен через 3 года, ответ придет через 5 лет  biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 22.09.2022, 18:57
