Вторник, 17.11.2026, 10:29
Газификация птицефабрики
EluuДата: Среда, 12.02.2014, 17:37 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги. Вот такая сложилась ситуация. Мы выполнили газовый проект по газификации 12 корпусов 98м на 12м птичников с газовыми пушками внутри здания. Мы указали степень огнестойкости 2 категории. Когда пришла технология с заграницы (Испания)  на сэндвич панели которыми обшивалось здание и паспорта на оборудование. Оказалось, что здание 3я категория огнестойкости здания.
Эксперт ссылается на СниП 41-01-2003 пункт 6.3.5 (6.3.5 Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, температуру теплоносителя или теплоотдающей поверхности) следует принимать поприложению Б.
Для обеспечения требуемой гидравлической и тепловой устойчивости систем водяного отопления потери давления должны составлять:
- в стояках однотрубных систем - не менее 70 % общих потерь давления в циркуляционных кольцах без учета потерь давления в общих участках;
- в стояках однотрубных систем отопления с нижней разводкой подающей и верхней разводкой обратной магистрали - не менее 300 Па на каждый метр высоты стояка;
- в циркуляционных кольцах через верхние приборы (ветки) двухтрубных вертикальных систем, а также через приборы однотрубных горизонтальных систем - не менее естественного давления в них при расчетных параметрах теплоносителя.)
и Приложение Б , примечание : (Отопление газовыми приборами в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости не допускается.)
Вопрос, как быть? Испанцы, не хотят ничего переделывать. Я предложил вариант вынести пушки на улицу и утеплить их (это позволяется при пушках EXAFAN CIKKI80) не хотят. Как быть? Хэлп!
zorik2Дата: Среда, 12.02.2014, 18:59 | Сообщение # 2
Для перевода здания во II степень огнестойкости необходима огнезащита несущих металлических конструкций. Необходим проект на огнезащиту. Думаю после консультаций с тех.отделом пожарной инспекции вы найдете исполнителей на проект и на работы по повышению огнезащиты несущих конструкций до II степень огнестойкости.
fiat135Дата: Четверг, 13.02.2014, 14:05 | Сообщение # 3
Весьма не однозначное примечание в таблице...нет какой нибудь конкретики: что подразумевать под газовыми приборами?? только воздушные теплогенераторы или котлы тоже?? Тогда как же быть с установкой газового котла в деревянном жилом доме? (5-ой степени огнестойкости)?
EluuДата: Пятница, 14.02.2014, 14:54 | Сообщение # 4
Только газовые воздухонагреватели
