Понедельник, 05.10.2026, 04:50
Крышные котельные. Молниезащита
gasparДата: Вторник, 11.02.2014, 21:09 | Сообщение # 1
Имеет на 40 метровой свечке крышная котельная. Продувочный трубопровод торчащий на 1 метр выше кровли этой котельной, и патрубки конденсационных настенных котлов. Спорим с коллегами о необходимости молниезащиты. Вроде бы нормами не предусмотрено, но я считаю для исключения вероятности попадания молнии необходим стержневой молниеприемник. Ваше мнение господа хорошие (нехорошие тоже могут высказаться :)) И в добавок допустимо ли использовать контур заземления основного здания для присоединения к молниеприемнику.
zorik2Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:08 | Сообщение # 2
Нет там разные требования по сопротивлению заземления. Для молниезащиты не боле 10 Ом, для здания смотрите ПУЭ 7 1.7.101
http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=65      Там есть Ваш вопрос, задавал его "Калугагражданпроект" и на него ответ.
А это просто в развитие темы. http://artterm-m.ru/index.php/molniazashita/kompleksnajamolniezashita
gasparДата: Вторник, 11.02.2014, 23:29 | Сообщение # 3
Cпасибо ! премного благодарен notworthy
barkДата: Среда, 12.02.2014, 11:41 | Сообщение # 4
для безопасности не помешает. только:
1) продувка осуществляется в основном при ПНР (существует мизерная вероятность продувки во время грозы)
2) при установке 12-15 м молниеотвода максимальная отметка здания увеличивается на соответствующую высоту и в итоге здание становится более 50 м -> требуется согласование с аэродромной службой, по рузультату которой возможно еще светоограждение потребуется
PS аналогичный объект сейчас в экспертизе, пробуем обойтись "малой кровью" - молниезащита только продувочных свеч без пространства над ними (свечей от ПСК и клапанов безопасности нет)
