Четверг, 18.07.2024, 10:38
Расстояние между швами на газопроводе
Александр06Дата: Вторник, 15.12.2009, 13:13 | Сообщение # 1
Коллеги, пожалуйста, помогите. Уже замучился. Внутрицеховой газопровод низкого давления, обвязка котла. Приходится несколько раз менять диаметры труб. Знаю, что расстояние между сварными швами должно быть определённое (не меньше), но какое нигде найти не могу. Я газ редко проектирую... В "Газоснабжении" есть норма для врезки ответвлений, а просто нет.
За ранее благодарен.
С уважением.
P.S. Сам из Украины (это к тому, что нормы желательно Украинские или Союзные).
Прорвёмся!
zorik2Дата: Среда, 16.12.2009, 10:06 | Сообщение # 2
Вообще законы физики не знают границ. Так как при сварки изменяется структура металла, то приваривать надо к не изменой части металла- это и вызвано расстоянием между стыками, думаю что это не зависит от государств.
Для общего развития и познания даю ссылки на разные нормы к сожалению украинских нет.
Международный (буржуйские)
. EN ISO 13920 1996 Сварка.Общие допуски для сварных конструкций.
Раньше в союзе действовал:
СНиП 3.05.02-88 (1994)
СНиП III-42-80 : Сборка, сварка и контроль качества сварных соединений трубопроводов
ВСН 006-89, СП 105-34-96.
Это российские нормы
1. ПУ и БЭ технологических трубопроводов. ПБ 03-585-03:(для Ру<10 МПа)
п. 3.2.14. Расстояние между соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями должно быть не менее трехкратного значения номинальной толщины свариваемых элемен-тов, но не менее 50 мм при толщине стенки до 8 мм и не менее 100 мм при толщине стенки более 8 мм.
п. 3.2.15. Расстояние от начала гиба трубы до оси кольцевого сварного шва для труб с на-ружным диаметром до 100 мм должен быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм. Для труб с наружным диаметром 100 мм и более это расстояние должно быть не ме-нее 100 мм.
(для Ру>10 МПа)
п. 2.2.44. Касается гнутых отводов. Минимальную длину прямого участка от конца трубы до начала закругления следует принимать равной наружному диаметру Дн трубы, но не менее 100 мм.
п. 6.2.6. Длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов зависит от ус-ловного диаметра труб и принимается согласно таблице:
Условный диаметр, мм Длина прямого уча-стка, мм
менее 150 не менее 100 мм
150 и более не менее 200 мм
При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков.
п. 6.2.7. Расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при вварке их в трубопровод должны быть не менее 100 мм.
Nat_tyPKOДата: Среда, 16.12.2009, 22:17 | Сообщение # 3
4.3.34. Поврежденные (дефектные) сварные стыки, сквозные коррозионные и механические повреждения стальных газопроводов, каверны глубиной более 30 % толщины стенки металла трубы должны ремонтироваться путем вырезки дефектных участков и вварки катушек длиной, равной диаметру трубы, но не менее 200 мм, или путем установки муфт. Допускаются и другие методы ремонта дефектных участков газопроводов, которые получили положительную экспертную оценку специали-зированных организаций и согласованы с органами Госнадзорохрантруда. (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ)
АбитуриентДата: Суббота, 19.12.2009, 03:39 | Сообщение # 4
Россия ПБС ГР и ГП
5.4.7. Ремонт мест коррозионных или механических повреждений стальных газопроводов может производиться путем вварки катушек длиной не менее 200мм.
Места механических повреждений, некачественные сварные стыки полиэтиленовых газопроводов должны ремонтироваться вваркой патрубков длиной не менее 500мм.
Качество сварных стыков должно быть проверено на герметичность мыльной эмульсией или прибором. Кроме того, стыки должны быть проверены физическим методом, кроме стыков полиэтиленовых газопроводов, сваренных с помощью муфт с закладными нагревателями.
При механическом повреждении стального газопровода со смещением со своего местоположения два ближайших сварных стыка в обе стороны от повреждения должны быть проверены физическим методом контроля.
defuserДата: Вторник, 19.02.2013, 11:55 | Сообщение # 5
Заинтересовал вопрос по поводу расстояний между стыками на ПЭ газопроводе. Подскажите, у кого имееется практический опыт.
positronwДата: Среда, 20.02.2013, 21:19 | Сообщение # 6
Минимально 0,5 м.
vlabДата: Вторник, 05.07.2016, 10:58 | Сообщение # 7
Минимально 0,5 м. по какому нормотивному документу?
zorik2Дата: Вторник, 05.07.2016, 11:48 | Сообщение # 8
СП 42-103-2003 п.6.86
Этот пункт используется применительно к любым трубным вставкам в полиэтиленовый газопровод. Как минимальное расстояние между кольцевыми стыками, до диаметра 225. При больших диаметрах газопровода желательно увеличить.
