Вторник, 10.11.2026, 04:19
Прокладка газопровода по земле частника
AheliosДата: Среда, 05.02.2014, 08:19 | Сообщение # 1
Наверняка кто-нибудь сталкивался с подобным, прошу совета: Проект- газоснабжение домика в поселке, подводку к дому Очень желательно проложить по участку соседа, в противном случае -500 метров и Дорого. Сосед согласен на прокладку по своему участку. Не согласен Горгаз. Аргумент - этот собственник согласен, а продаст участок, другой в суд подаст. Можно ли как-нибудь убедить Горгаз, сделать необходимые документы, согласования и если да то какие?
gasparДата: Среда, 05.02.2014, 10:30 | Сообщение # 2
При чём тут "продаст". В наше время ничейной земли нет. Либо муниципальная либо частная либо в иной форме собственности  И не факт то что муниципальный участок длиной в 500 метров для вашего газопровода завтра не распродадут на десятки участков. Заверьте согласие у нотариуса, приложите к заявке в горгаз и дождитесь ответа. Ответ должен быть с мотивированным отказом.  По чей собственно земле пройдет газопровод - решать уж точно не горгазу. Другое дело, если есть схема газоснабжения поселка где точка подключения вас и других домов - за 500 метров.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 05.02.2014, 10:30
AheliosДата: Среда, 05.02.2014, 11:59 | Сообщение # 3
Схема:
Прикрепления: 0322674.jpg (124.4 Kb)
barkДата: Среда, 05.02.2014, 12:04 | Сообщение # 4
 Покупка недвижимости не купля-продажа "кота в мешке". если покупается участок не дистанционно (как принято покупать недвижимость в Европе), покупатель выезжает на место, чтобы проверить участок, ознаокмиться с документами. При покупке участка все "обременения" переходят и на нового собственника. Если предыдущий собственник представляет недостоверную информацию или утаивает ее, представляет подложные документы, то причем тут ГРО (Горгаз)? В суд только на предыдущего собственника можно подать и при желании расторгнуть договор с возвратом уплаченной суммы и компенсаций.
Добавлено (05.02.2014, 12:04)
Цитата Ahelios ()
Схема:
странная схема. где же были "зеленные" собственники когда разрабатывалась схема газоснабжения поселка и проводились СМР? По хорошему тут вторую очередь газификации нужно делать...
AheliosДата: Среда, 05.02.2014, 12:41 | Сообщение # 5
Точка подключения Д110.     Значит можно оформить согласие у нотариуса и по закону (все официально) провести газопровод по его участку? И еще отступление: чьей собственностью будет тогда газопровод?
Добавлено (05.02.2014, 12:41)
Получается лучше делать подводку с низу, через всю улицу (как и желает Горгаз)?
barkДата: Среда, 05.02.2014, 12:44 | Сообщение # 6
"лучше" - понятие относительное. скорее данный вариант более рационален.
