Понедельник, 26.10.2026, 11:51
ГРПШ
intellegentДата: Четверг, 23.01.2014, 13:48 | Сообщение # 1
Подскажите товарищи как или по какой серии зонт устанавливается над ИФС на горизонтальном участке гп на выходе. С вертикальным все ясно, но ИФС на вертикаль не влазет.
Добавлено (23.01.2014, 13:48)
Добавил картинку для наглядности
Прикрепления: 2141482.png (186.8 Kb)
Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 23.01.2014, 13:37
Tadzhik-83Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:09 | Сообщение # 2
А он вообще нужен? У нас никогда не требовали ничего подобного, ни на вертикальном участке, ни на горизонтальном.
intellegentДата: Четверг, 23.01.2014, 14:27 | Сообщение # 3
Желателен как минимум.
ork13Дата: Четверг, 23.01.2014, 17:58 | Сообщение # 4
Установка "зонтов" над ИФС не регламентирована нормативной документацией, насколько мне известно. По тому необходимость его установки решает проектировщик.
На практике видел такую конструкцию: два хомута с обоих сторон от ИФС, на которых крепиться зонтик в виде 2-х скатной крыши, вся конструкция из нержавейки.
Я бы вообще ИФС заменил на приварное неразъемное изолирующее соединение типа ТИС-ГХ, (не нужно обслуживать, и никакой зонтик не нужен)
В Московской области уже давно ИФС ставить не позволяют.
valentina02Дата: Пятница, 24.01.2014, 09:54 | Сообщение # 5
Где-то когда на просторах инета найден.
Прикрепления: 1068006.jpg (146.3 Kb)
RomaДата: Пятница, 24.01.2014, 11:19 | Сообщение # 6
а у нас наоборот СИ заставляют убирать из проекта и ставить ИФС, мотивируя тем, что в одной из областей произошли инциденты-отслоение полимерной части СИ от стальной, пипец в общем, проект такой на согласовании в горгазе, пока пытаюсь отбрыкиваться от ИФС
intellegentДата: Пятница, 24.01.2014, 14:04 | Сообщение # 7
В Питере тоже требует ставить.
Внатуре, как робот уже работаю. Воткну тисы, ато как .удак с этими зонтиками)
Сообщение отредактировал intellegent - Пятница, 24.01.2014, 14:11
fiat135Дата: Среда, 12.02.2014, 17:24 | Сообщение # 8
Реально зонтики необходимы для нормальной работы ЭХЗ - подземметаллзащита делала замеры и в дождливый период на ИФС без зонтиков - ооогрооомные токи утечки... реально убеждаешься, что всё что придумано в старых сериях было нужно не только для красоты...
Добавлено (12.02.2014, 17:24)
А чертеж зонтика есть в серии 1-93 лист УГ 3.00 СБ
stessi2006Дата: Среда, 06.08.2014, 16:46 | Сообщение # 9
Никогда для объектов в СПБ, ЛО не ставила зонты.
St1ckerДата: Четверг, 07.08.2014, 22:33 | Сообщение # 10
Не хотелось новые темы плодить.... Подскажите можно ли ГРПШ и ГРПБ поставить в одном ограждении и какое между ними должно быть расстояние?
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 08.08.2014, 08:51 | Сообщение # 11
Можно. Расстояние - для удобства монтажа (что бы отрывались дверцы), не менее 1 метра...
St1ckerДата: Пятница, 08.08.2014, 11:54 | Сообщение # 12
Чем обосновать? Ладно, а если это один собственник но разные очереди строительства. Один объект запущен в эксплуатацию как года 2, другой только проектируется, можно ли к нему засунуть?
zorik2Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:07 | Сообщение # 13
Собственники ГРПШ иГРПБ разные?  Кому принадлежит участок земли? И что уже существует и давление газа на входе?
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 08.08.2014, 12:08
St1ckerДата: Пятница, 08.08.2014, 12:10 | Сообщение # 14
ГРПШ существует, собственник земли один и тот же.
Добавлено (08.08.2014, 12:10)
1,2 МПа на входе и на выходе 0,3 у обоих
Источник один
zorik2Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:27 | Сообщение # 15
Устанавливайте, как подсказал Вам уважаемый Ivan_Yuryevich, в сообщении 11. Главное имейте ввиду что надо будет получит разрешение на газоопасные работы вблизи существующего ГРПШ, если предусматривается при монтаже проведение сварка  другие огневые работы. Так же надо разработать ПОР на монтаж, вблизи существующего ГРПШ, ГРПБ и согласовать со всеми заинтересованными сторонами, при корректировки проекта. Если это новый проект, то тогда должно быть ТУ заказчика на установку в одном месте.
Когда то была такая тема http://proekt-gaz.ru/forum/2-2838-2
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 08.08.2014, 12:42
