Вторник, 08.07.2025, 10:19
Толкование терминов. Попробуем подискутировать?
chromeДата: Вторник, 14.01.2014, 12:51 | Сообщение # 1
Дорогие коллеги!
Давайте попробуем вместе разобраться окончательно в хитросплетении терминов применительно к конкретной схеме.
Потребность в создании данной темы вызвана Постановлением по Челябинской области, частично (якобы) дающим послабление в части получения разрешения на строительство при строительстве некоторых видов инженерных коммуникаций.
Вопрос первый. Сделал для себя схему с определениями газопроводов и сетей - правильно ли понял определения? (см. рисунок)
Вопрос второй. Во вложении PDF представлена схема газопроводов низкого давления по поселку. ГРПБ, что в правом верхнем углу, запитана от распределительного городского газопровода. В таком случае, для конечного потребителя источником будет что? ГРПБ поселка, в котором понижается давление газа, или же таки городская распределительная сеть, запитанная от ГРС? Если считать источником городскую сеть, то все газопроводы поселка как назвать? Газопровод-ввод?))))
Чувствую, что немного запутался. Выручайте!
Прикрепления: 7065278.jpg (104.3 Kb) · __v1.pdf (704.9 Kb)
intellegentДата: Вторник, 14.01.2014, 13:05 | Сообщение # 2
Вся ваша схема это распределительная сеть, ПГБ, городской и поселковый газопровод являются частью распределительной сети. Городская распределительная сеть, межпоселковый распределительный газопровод, поселковая распределительная сеть. А вот отводы на каждый участок - газопровод-ввод. В вашем случае по схеме все трубы 20-25го диаметра.
Сообщение отредактировал intellegent - Вторник, 14.01.2014, 13:10
LevaKДата: Вторник, 14.01.2014, 15:14 | Сообщение # 3
Я так думаю, что если оборвать газопровод и без газа останется ОДИН потребитель - то оборвали газопровод-ввод, если больше - распределительный.
intellegentДата: Вторник, 14.01.2014, 15:31 | Сообщение # 4
Ну логично, только рассуждение на уровне 27ой этаж - это как 26ой только на этаж повыше.
