Суббота, 20.07.2024, 02:27
Прокладка газопровода НД возле кладбища
teodolit3Дата: Пятница, 10.01.2014, 13:05 | Сообщение # 1
Очень Прошу помочь! Необходимо проложить газопровод низкого давления в селе по улице шириной 8м. Одна сторона улицы жилая застройка ИЖС, другая ограждение кладбища.
Хочется проложить подземку ПЭ. В нормах -15м от кладбища. Есть ли варианты обосновать подземную прокладку газопровода???
РеленаДата: Вторник, 20.05.2014, 13:17 | Сообщение # 2
У нас проблема точь в точь, только улица 3 метра. В голову пришло одно решение - проложить газопровод низкого давления надземный на опорах. В нормативах по этому поводу ничего не нашли, ни запретов, ни разрешений. Вот думаем, как быть.
teodolit3 сообщите, какое решение вы нашли, чем всё закончилось, если уже закончилось?
Сообщение отредактировал Релена - Вторник, 20.05.2014, 13:19
gorgasДата: Вторник, 20.05.2014, 22:13 | Сообщение # 3
Надземка и точка.
teodolit3Дата: Четверг, 22.05.2014, 06:21 | Сообщение # 4
Цитата gorgas ()
Надземка и точка
Согласен.
    Но у нас не было выбора. Пришлось сесть за стол переговоров с ГРО. Подключилась местная администрация. Аргументировали тем что к другим видам подземных коммуникаций такие нормы не применяются. Перспективного расширения кладбища в сторону газопровода не предусмотрено. Вопрос почти решен. но об окончательном решении сообщу позже.
РеленаДата: Пятница, 23.05.2014, 13:05 | Сообщение # 5
Ок, спасибо.
fiat135Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:02 | Сообщение # 6
И что? ГРО и местная администрация отменит пункт обязательного применения в части выполнения требований техрегламентов?? Как это знакомо... не поддавайтесь на "уговоры", ложите надземку и всё... их подписей не будет в проекте и за всё придется отвечать ГИПу с проектировщиком...
gasparДата: Суббота, 24.05.2014, 13:31 | Сообщение # 7
Норма бредовая, согласен.Но при надземке тоже ведь будут земляные работы по устройству фундаментов???
В данном случае я вижу одну проблэму - к землекопам будут являться духи усопших egypt
А если серьёзно, иногда следует брать ответственность на те или иные решения. данный случай - как раз из тех. Если ГРО примет газопровод - то почему нет?  Я сторонник "буквы закона", но в данном случае - надземная прокладка влечёт за собой гораздо больше рисков, чем подземная - близость проезжей части, наверняка - наличие рядом линии и опор ВЛ и т.п
Кроме того нормы указанные в СП 42-101-2003 и СП 62.13330.2011 по состоянию на сегодняшний день - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ.
Посему моё резюме таково: если Вы настоящий проектировщик а не игрушечный  - смело принимайте  решение и при необходимости - отстаивайте свое техническое решение.
Удачи
Да пребудут с вами газы.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 24.05.2014, 19:44
intellegentДата: Понедельник, 26.05.2014, 11:17 | Сообщение # 8
Какое-то сомнительное пожелание uhm
