Понедельник, 16.11.2026, 21:02
гидравлический расчет
проектировщик05Дата: Четверг, 09.01.2014, 10:42 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Если есть какой-нибудь файл с решением гидравлического расчета, просьба, закиньте сюда. Заранее благодарю
JohnДата: Четверг, 09.01.2014, 13:46 | Сообщение # 2
А давление низкое?
AheliosДата: Четверг, 09.01.2014, 15:06 | Сообщение # 3
вот
Прикрепления: 2_2.tif (1.94 Mb)
проектировщик05Дата: Четверг, 09.01.2014, 16:27 | Сообщение # 4
0.6 МПа
Sveto4kaДата: Вторник, 03.06.2014, 16:38 | Сообщение # 5
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, для группы жилых домов  в квартале(1220квартир с газ. плитами) можно ли брать один коэффициент одновременности или необходимо на каждый дом просчитать расход со своим коэффициентом, а потом все расходы просуммировать? Полагаю второе... но не дают пока количество домов и какое кол-во квартир в каждом доме или требовать эти данные, а потом считать нагрузки?.. Им надо в целом на весь квартал приблизительно... но ведь потом разница может оказаться существенной. спасибо заранее)))
zorik2Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:36 | Сообщение # 6
Зная количество квартир можно ориентировочно определить количество жителей.
Далее воспользоваться СП  42-101-2003 пунктом 3.11 табл А.1 или п.3.12  определить годовой расход газа, а по п.3.18 определить максимальный расчетный часовой расход газа.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 03.06.2014, 17:42
Sveto4kaДата: Среда, 04.06.2014, 08:42 | Сообщение # 7
Спасибо! А какой кпд газовой плиты ПГ4 брать, не подскажете?
VorbeiДата: Среда, 04.06.2014, 11:07 | Сообщение # 8
100%
ork13Дата: Среда, 04.06.2014, 13:21 | Сообщение # 9
Цитата Vorbei ()
100%
На счет 100% вы явно пошутили.
Общепринято в расчетах принимать расход газовой плиты типа ПГ-4 1,25м3/ч
zorik2Дата: Среда, 04.06.2014, 13:53 | Сообщение # 10
Я думаю, что действительно пошутил, в смысле: Я ему про Фому,а он мне про Ерему.
gasparДата: Среда, 04.06.2014, 15:50 | Сообщение # 11
Часовой расход газа в данном случае (при количестве квартир более 400 , для которых не получится использовать таблицу 5 СП 42-101-2003), расчитываете так
1. сначала - годовой расход теплоты на человека при центральном водоснабжении в квартирах  (норму расхода теплоты см таблицу А1 СП 42-101-2003) равен  970000 ккал/год примерно равно 122 м3/год в пересчёте на газ
2. 1220 квартир  примерно 4000 жителей:  х 122 = 488000 м3/год
3. таблица 2 СП 42-101-2003 - коэффициент одновременности для 4000 жителей = 1/2075:  488000/2075 = 235 м3/час - Ваш расход
В данном случае КПД плиты берётся 100% , так как потери входят в число 970000
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 04.06.2014, 15:53
Sveto4kaДата: Среда, 04.06.2014, 20:56 | Сообщение # 12
Цитата gaspar ()
Часовой расход газа в данном случае (при количестве квартир более 400 , для которых не получится использовать таблицу 5 СП 42-101-2003), расчитываете так 1. сначала - годовой расход теплоты на человека при центральном водоснабжении в квартирах  (норму расхода теплоты см таблицу А1 СП 42-101-2003) равен  970000 ккал/год примерно равно 122 м3/год в пересчёте на газ
Спасибо большое за такое подробное разъяснение! Сравнила свой расчет с Вашим, цифра получилась немного другая, но в целом разница небольшая. Только я хотела эту цифирь умножить на кпд плиты, вот застопорилась, а про входящие потери это где-то написано или все и так должны это знать?..)))
А для расчета с квартирами более 400 мы тоже используем табл. 5, берем этот же коэффициент: когда-то давно моя коллега(теперь ГИП) связывалась с кем-то то ли разработчиками, то ли еще с кем- ей там сказали, что меньше 0,18 брать нет смысла, они там что-то вычисляли, сверяли и выяснили, что коэф. 0,18 справедлив  и для большего числа квартир. Конечно, это все только на словах( в нормах не написано), но никто замечаний ни тогда, ни сейчас не делал по этому поводу.
И все-таки, кто знает какой кпд плиты(бывает, иногда всплывет, но как-то обходились всегда без него),а вдруг пригодится? Помнится (где-то в подсознании), что видела цифру меньше 70% в каком-то источнике... Это близко к правде?..
gasparДата: Среда, 04.06.2014, 21:41 | Сообщение # 13
ГОСТ Р -50696-2006 раздел 9 читай - не менее 52%.
Но вообще КПД будет зависеть от типа и диаметр сосуда, который на горелке нагревается (см. таблицу 11 к этому же ГОСТ). Посему однозначно о КПД плиты сказать сложно. В целом 60-70% актуальный диапазон
knmdkДата: Среда, 04.06.2014, 22:45 | Сообщение # 14
А в целом коэф. одновременности зачем нужен, ведь по 3.17 СП 42-101-2003 сеть должна рассчитываться на максимальный расход газа, то есть с коэф. одновременности 1?
Если взять 30-квартирный многоквартирник без центрального отопления и самую холодную пятидневку (-25-40С), не больно верится, что одновременно будет работать только четверть всех котлов. А если при разработке расчетной схемы был взят коэф. 0,25, то и подводящий газопровод будет заложен меньшего диаметра. Замерзнет ведь народ.
gasparДата: Среда, 04.06.2014, 23:05 | Сообщение # 15
Ну во первых коэффициент 0,25 применим только для работы газового оборудования в режиме ГВС  и пищеприготовления (врядли все полезут к примеру в ванную одновременно или зажгут все 4 конфорки плиты да и духовку заодно ). Во вторых нагрузку на отопление считают с коэффициентом 0,85 (СП 42-101-2003). В третьих - при установке настенного котла к примеру 24 кВт , в морозный период года утверждать что котел сожрёт газа на 24 кВт за час как минимум неправильно. Среднестатической квартире в 50-80 кв.м в средней полосе РФ в  нормальный мороз 7-10 кВт мощности вполне достаточно. а если дом утеплён и то и того менее. Вот эту нагрузку (7-10 кВт) переведём в газовые величины (получим чуть более 1 кубометра газа в час), умножим на количество квартир и коэффициент 0,85. Получите максимально-часовой расход газа на дом на режим отопленния.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 05.06.2014, 10:10
