Вторник, 17.11.2026, 22:03
вопрос по давлению в трубопроводе на предприятии
_maks_Дата: Среда, 25.12.2013, 17:02 | Сообщение # 1
Коллеги, подскажите. какое давление максимально можно проводить по предприятию? не транзит а именно до технологического оборудования?никак не могу найти в каком нормативе было упоминание об этом
Добавлено (25.12.2013, 17:02)
ситуация следующая - имеется ГРП на предприятии. Входящее давление 1.2 исходящее 0.6. Пытаюсь выяснить можно ли ГРП ставить внутри пром. территории. нет ли запрета на протяжку трубы 1.2 по заводской территории до ГРП? Спасайте.
Dima75Дата: Среда, 25.12.2013, 17:04 | Сообщение # 2
Нет. Ответ на поверхности- достаточно посмотреть СНиП, очень жаль, что не смотрите...
_maks_Дата: Среда, 25.12.2013, 17:28 | Сообщение # 3
так в том то и вопрос, я не помню в каком СНИПе это упоминалось!))) помню только про транзитную прокладку, отшибло память. напомни, неужели сложно?
Добавлено (25.12.2013, 17:28)
так все таки можно или нельзя, я так и не вкурил? кто нибудь поможет с поиском пункта в правилах? буду очень признателен за помощь
Dima75Дата: Среда, 25.12.2013, 19:27 | Сообщение # 4
Цитата _maks_ ()
я так и не вкурил
СНиП 42-01-2002 таб 2
_maks_Дата: Четверг, 26.12.2013, 10:14 | Сообщение # 5
Благодарю))
