Вторник, 15.07.2025, 23:59
Углы поворота стального газопровода?
skalikДата: Вторник, 24.12.2013, 13:16 | Сообщение # 1
Можно ли прокладывать стальной газопровод под углом более 6 градусов, используя соответствующие колена. И можно ли проложить газопровод под углом, путем изгиба трубы более 6 градусов. Какие макимальные углы поворота стального газопровода можно проложить (запроектировать)? Если можно то где об этом написано, есть ли норматив?
Можно встретить неоднакратно проекты котеджев где стены фасада далеко не построены под углом 90 градусов. Но есть углы и 45, и 30 градусов. Есть и полукруглые стены. Помогите найти где прописано про углы поворота стального газопровода.
intellegentДата: Вторник, 24.12.2013, 17:16 | Сообщение # 2
Газапровод то какой? Распред? НЕ магистральный я так понимаю?
TehnologAGRSДата: Вторник, 24.12.2013, 17:32 | Сообщение # 3
ОСТ 36-42-81
zorik2Дата: Вторник, 24.12.2013, 23:15 | Сообщение # 4
http://proekt-gaz.ru/forum/2-687-1
skalikДата: Среда, 25.12.2013, 01:57 | Сообщение # 5
Меня интересует диаметры Ду15, Ду20, ду25 для низкого давления. Спасибо за ОСТ-36-42-81 хоть он и советский. И спасибо вам zorik2. Но я так понял что по вашим ссылкам идет речь о больших диаметрах газопровода.
intellegentДата: Среда, 25.12.2013, 09:31 | Сообщение # 6
 Повороты труб диаметром менее Ду32 выполнитьгнутьем не менее 3D на специально предназначенном для этого оборудовании. Так в записке и прописываю.
А где это прописано не помню, так уже годами заведено. Замечаний не получал.
Сообщение отредактировал intellegent - Среда, 25.12.2013, 09:32
JohnДата: Четверг, 26.12.2013, 09:38 | Сообщение # 7
Возьмите трубогиб и загните трубу так как Вам надо.
Отводы по ГОСТу изготавливают на углы 45, 60, 90, 180 градусов.
