Четверг, 19.11.2026, 00:26
ГНБ
intellegentДата: Понедельник, 23.12.2013, 13:57 | Сообщение # 1
Нужен ли футляр на стальную трубу, при ГНБ, через судоходную незамерзающую реку, длина перехода 300 м.
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 23.12.2013, 16:18 | Сообщение # 2
Вродь как требований никаких нет по этому поводу (на счет футляра), другое дело что нужно прокладывать газопровод в две нитки на этом участке!
intellegentДата: Понедельник, 23.12.2013, 16:53 | Сообщение # 3
А где это написано и где можно прочить про 2 нитки?
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 23.12.2013, 17:01 | Сообщение # 4
СП 42-101-2003, п.4.25 и далее весь этот раздел....
intellegentДата: Понедельник, 23.12.2013, 17:10 | Сообщение # 5
Вторая нитка не предусматривается при прокладке:
- закольцованных газопроводов,
если при отключении подводного перехода обеспечивается бесперебойное снабжение
газом потребителей;
- тупиковых газопроводов к
потребителям, если потребители могут перейти на другой вид топлива на период
ремонта подводного перехода;
- методом наклонно-направленного бурения или другом обосновании принятого решения.
Это как раз мой случай, так что я по видимому могу пренебречь второй ниткой?
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 24.12.2013, 14:40 | Сообщение # 6
Вторая нитка не предусматривается при прокладке:  - методом наклонно-направленного бурения или другом обосновании принятого решения.
Да, так точно, при ГНБ - без футляра и второй нитки!
intellegentДата: Вторник, 24.12.2013, 15:22 | Сообщение # 7
Ну вот и порешали=)
TehnologAGRSДата: Вторник, 24.12.2013, 17:35 | Сообщение # 8
участок с ННБ советую отдельным томом выделить в составе рабочки, даже если своми силами делаете расчеты и оформление
intellegentДата: Среда, 25.12.2013, 09:40 | Сообщение # 9
Пожалуй я не буду это делать, просто выделю отдельной главой в разделе ГСН. Будет отдельно, чисто психологически, больше докапываться будут при экспертизе.
TehnologAGRSДата: Среда, 25.12.2013, 10:05 | Сообщение # 10
intellegent, переход будет делать специализированная подрядная организация, на стадии строительства заказчик "вежливо" попросит выделить отдельным томом
