Суббота, 20.07.2024, 10:35
газовые двухконтурные котлы в многоэтажном здании
sashok37Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:56 | Сообщение # 1
Добрый вечер господа! У меня к Вам два вопроса:
1. Как подбирается по мощности двухконтурный котел?
2. Как рассчитывается расчетный расход газа если в квартире установлена газовая плита плита и двухконтурный котел?
Спасибо.
РастыкаДата: Четверг, 19.12.2013, 19:49 | Сообщение # 2
sashok37,
1. Полагаю, что подбирать нужно по контуру отопления, по отапливаемой площади.
2. Максимальный часовой расход котла * количество котлов * коэффициент одновремённости (0,85) и к этому прибавить расход плиты, помноженный на количество плит, помноженное на коэффициент одновремённости (согласно СП 42-101-2003 Таблица 5)
sashok37Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:09 | Сообщение # 3
я не подбираю и не понимаю мотодики подпора оборудования по плащадям пола? Я доверяю теплотехническому расчету и определению теплового баланса помещений. может быть я и не правильно поставил первый вопрос, но я не имел в виду как посчитать расход тепла на отопление или ГВС, я имел в виду:
- существуют две нагрузки Q(отопление) и Q (ГВС) - как в этом случаи подбирается мощность двухконтурного котла?
LevaKДата: Пятница, 20.12.2013, 00:12 | Сообщение # 4
Обычно двухконтурные котлы греют воду на максимальной мощности, а отапливают квартиру на пониженной, т.к. мощность на отопление практически всегда меньше необходимой мощности для горячего водоснабжения, во всяком случае для квартиры в многоквартирном доме. Поэтому я всегда подбираю котел по мощности на подогрев воды. Для квартиры с ванной, умывальником и раковиной на кухне достаточно котла мощностью от 18кВт, лучше 24кВт - быстрее ванну набрать можно. Для отопления достаточно 10-12-15кВт (может быть и меньше).
По поводу расчетного расхода - посмотри http://proekt-gaz.ru/forum/2-3431-1   Там этот вопрос обсуждался. На одну квартиру - Q=Qплиты+Qкотла, для нескольких - узаконенной методики нет. Мое видение вопроса изложено в ссылке.
Еще одна ссылка http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60904&st=0
Сообщение отредактировал LevaK - Пятница, 20.12.2013, 23:30
РастыкаДата: Пятница, 20.12.2013, 01:24 | Сообщение # 5
LevaK, ссыль не работоспособная...
АбитуриентДата: Пятница, 20.12.2013, 08:17 | Сообщение # 6
когда перейдете по ссылке в адресной строке удалите точку в конце
LevaKДата: Пятница, 20.12.2013, 23:31 | Сообщение # 7
Исправил!
