Понедельник, 30.11.2026, 10:52
Друзья
aksonДата: Понедельник, 16.12.2013, 17:52 | Сообщение # 1
Друзья подскажите пожалуйста. У меня в тех условиях прописано 4 котла общ. мощностью 360 кВт. в жилом доме. Котлы стоят в цоколе, уже обвязаны. Можно ли обоснованно доказать что это топочная?
TornadoДата: Понедельник, 16.12.2013, 18:26 | Сообщение # 2
Можно, если это индивидуальный  одноквартирный жилой дом отапливаемой площадью 1440 м2 biggrin .
А если серьёзно, то нет.
Сообщение отредактировал Tornado - Понедельник, 16.12.2013, 18:27
aksonДата: Понедельник, 16.12.2013, 21:39 | Сообщение # 3
Он 2500 КВ метров. И это индивидуальный жилой дом
intellegentДата: Понедельник, 16.12.2013, 22:01 | Сообщение # 4
Нет родной, в цоколь ну ни как! Если только однокваритирный( Но я думаю 2500 квм чет многовато для одной квартиры!
aksonДата: Вторник, 17.12.2013, 00:30 | Сообщение # 5
Есть ли конкретные указания почему нельзя. Ведь у меня не выше 360кВт. А в МДС вообще сказано:    5.3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 500 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
АбитуриентДата: Вторник, 17.12.2013, 10:04 | Сообщение # 6
Индивидуальный жилой дом - можно. Ограничения ведь даны не по площади дома, а по общей мощности теплогенераторов.
И это не котельная.
У коллег не хватает фантазии, чтобы представить особняк с бассейнами, зимним садом и прочими радостями жизни!
stessi2006Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:03 | Сообщение # 7
Конечно, можно.
Это не котельная.
У меня постоянно такие индивидуальные жилые дома попадаются.
TornadoДата: Вторник, 17.12.2013, 16:13 | Сообщение # 8
а у вас 1440 кВт (360х4) wacko
aksonДата: Вторник, 17.12.2013, 16:28 | Сообщение # 9
Нее, у меня 360кВт. 80+80+100+100
dimon-lemonДата: Вторник, 23.06.2015, 12:24 | Сообщение # 10
Подскажите!!! ж.д. устанавливаются два котла по 270 кВт каждый (суммарная 540 квт)
по ТУ ЖИЛОЙ ДОМ
  это котельная? нужно ли проектировать продувочный газопровод!!!!
