Суббота, 20.07.2024, 10:26
Коллективный или коаксиальный дымоход?
Vitaliy_SДата: Вторник, 10.12.2013, 12:06 | Сообщение # 1
В каком варианте будет меньше проблем при эксплуатации  котлов с закрытой камерой сгорания на 24кВт в жилом 3-х этажном доме? Расчётная зимняя температура   -26град., летняя +20.
1. Забор воздуха для каждого котла с фасада, удаление дымовых газов в утеплённый коллективный дымоход из нержавеющей стали, проложенный в стене.
2. Коаксиальный дымоход, утеплённый снаружи, проложенный в стене.
gasparДата: Среда, 11.12.2013, 02:02 | Сообщение # 2
это как?
Vitaliy_SДата: Среда, 11.12.2013, 08:27 | Сообщение # 3
gaspar28854
Цитата
это как?
например так
http://kdm-nn.ru/168.html
Вариант исполнения коллективного коаксиального дымохода
только его с другой стороны обложить кирпичём.
и ниже детали
gasparДата: Среда, 11.12.2013, 21:33 | Сообщение # 4
Дак так бы и написал сразу дружище. А то пойми шо такое "утеплённый снаружи". Конечно этот вариант лучше.  Холодный воздух, знаете ли батенька, имеет свойство конденсировать влагу попадая в тёплое помещение. Так и патрубки при заборе воздуха с улицы обречены на конденсацию как снаружи так и изнутри. А это не есть хорошо, особенно если влага попадает в газогорелочное устройство. Будут котлы зимой "пухать" при включении.
Vitaliy_SДата: Четверг, 12.12.2013, 09:09 | Сообщение # 5
А тут чуть не соглашусь с вами.
Если применена труба для забора воздуха без заводского утепления (та, которая ф80 алюминиевая покрашеная) - то да, вы правы.
Если труба утеплённая (2 трубы, посередине утеплитель, та, которая диам. внутр 80, наружный ф100) - нифига нигде не конденсируется. В квартире на трубе нет конденсата, да и на улице из трубы зимой сосульки не висят (уклон трубы на улицу) и труба не зарастает изнутри льдом.
 а вот-тут сомнения гложат.
не будет ли зимой обмерзать изнутри внутренняя труба и в процессе эксплуатации уменьшаться площадь сечения из-за образования льда? Ведь дымовые газы будут отдавать тепло холодному приточному воздуху и охлаждаться до температуры ниже точки росы?
zorik2Дата: Четверг, 12.12.2013, 16:30 | Сообщение # 6
Цитата Vitaliy_S ()
вот-тут сомнения гложут.
Сомнения правильные. Хотя 3-х этажное здание для коаксиального дымохода не критично.Но, в самую холодную пятидневку  для Вашей местности, можно "влететь" на неприятность.Поэтому, если позволяет архитектура, то лучше выбирать простой и надежный вариант как утеплённый коллективный дымоход и забор воздуха для каждого котла с фасада или коллективный воздуховод для забора воздуха. Все просто, как грузовой предохранительный клапан.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.12.2013, 16:31
Vitaliy_SДата: Четверг, 12.12.2013, 22:11 | Сообщение # 7
поподробней распишите.
есть 4 проблемы:
1. Заказчик лишних соплей на кухнях не хочет - забор воздуха с улицы не устраивает
2. Адаптеры на котлах с коаксиала 60/100 на 80/80 уже при -5 на улице обледеневают и после отключения котла оттаивают и капает конденсат с адаптера в котёл
3. При заборе воздуха с фасада и удалении дыма в колл. дымоход возможна паразитная тяга.
4. Кухни маленькие
вообщем надо коллективный коаксиал.
вот и думаю, что делать
zorik2Дата: Пятница, 13.12.2013, 01:05 | Сообщение # 8
В вечернее-ночное время при малых нагрузках и самой низкой зимней температуре на коаксиальном дымоходе возможно обмерзания оголовка. Хотя в рекламе сайта который Вы привели (раздел III) и предлагают для наружной температуры -450С, а( разделе II) вообще -500С . Надо просто все пересчитать, что бы быть уверенным. Определив задачу как определение падения температуры продуктов сгорания, и скорости при минимальном расходе и если температура и скорость достаточные что нет выпадения конденсата, тогда применять.
Что касается требований Вашего заказчика и при маленьких кухнях,то тогда лучше предложить ему крышную котельную.
Да, возможна при полной остановки котла, выбирайте котел с модуляцией пламени на горелки , что бы он работал постоянно.
Vitaliy_SДата: Пятница, 13.12.2013, 08:39 | Сообщение # 9
это тоже напрягает. Читал где-то, что тока в условиях юга России эти коаксиалки коллективные беспроблемно эксплуатируются.
А вот-тут как раз и главная проблема. Не могу сам посчитать. Видимо, когда у университете учился, прогулял темы по тепломассообмену.
Я бы заплатил за расчёт, чтоб быть спокойным. Только вот пока не удалось найти исполнителя. В этом kdm.ru подобрали коаксиал 180/280 с наружной изоляцией для 3 котлов по 24кВт. Что то мне кажется, что при работе 1 котла не на max мощности зимой будет именно так
Цитата zorik2 ()
крышную котельную.
Нехочет
Добавлено (13.12.2013, 08:39)
Небольшое уточнение:
Что то мне кажется, что при работе 1 котла на первом этаже не на max мощности зимой будет именно так
zorik2Дата: Пятница, 13.12.2013, 10:03 | Сообщение # 10
Вот книга на сайте, можно посчитать.
Автономное теплоснабжение. Системы дымоудаления: Справочное пособие. В. Е. Удовиченко, К. Е. Паргунькин.
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-89?ltVrjp
Мы об одном и том же говорим.  Марку котла укажите?
Если набрать в поиске "дымоход", то на сайте 43 темы -почитайте может меньше будет вопросов.
например эта:  http://proekt-gaz.ru/forum/2-858-1
Вот ссылка на программы можно попробовать посчитать" для себя", там же есть описания для работы с программой   http://www.jeremias.ru/sales/section
http://scopo.ru/dinak/tex_support.htm   на русском языке.
Vitaliy_SДата: Пятница, 13.12.2013, 10:31 | Сообщение # 11
Цитата zorik2 ()
Марку котла укажите
Protherm Рысь HK 24.
Начальство поджимает меня. Давай размеры дымоходов, чтоб строители отверстия заложили под них. Это мой первый проект с поквартирным. +другой объект параллельно веду. Сроки, сроки. Эти расчётные программы смотрел, но не разобрался с ними. И особенно туго с jeremias. Для меня самое оптимальное в данной ситуации, чтобы опытный человек, не раз выполнявший расчёты по коллективным коаксиальным дымоходам, выполнил этот расчёт за меня.
zorik2Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:59 | Сообщение # 12
http://corax-group.ru/oprosni....st.html
http://corax-group.ru/userfil....nie.pdf
http://dymohodvulkan.ru/proekt.html#aero-rasch
Котел турбированный это хорошо.
Vitaliy_SДата: Пятница, 13.12.2013, 16:01 | Сообщение # 13
Цитата zorik2 ()
corax
туда заполненный опросный лист с разрезами и планом дома отправил часа 2 назад. Спасибо за наводку.
Общался я с разными производителями коллективных коаксиалов из нержавейки. Так вот они говорят, что для 3-х этажных домов для умеренного климата заказывают диаметры ф150/250 - ф180/280 (внутренней и наружной трубы). Что-то в этом диапазоне. Может для 3-х этажных домов пофиг, какие диаметры из этого диапазона?
zorik2Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:49 | Сообщение # 14
Мощность установленных котлов.
Vitaliy_SДата: Пятница, 13.12.2013, 22:23 | Сообщение # 15
24 кВт.
Только фирмы разные. Аристоны, бакси,...
