Воскресенье, 25.10.2026, 11:26
Восстановление проектной документации
МухтарМамаевДата: Вторник, 10.12.2013, 11:18 | Сообщение # 1
Добрый день! По результатам проверки ООО "Газпром газнадзор" состояния газовых объектов установлено: Отсутствует проектная документация на подземную часть газопровода среднего давления Ду57 мм от ГРС на промбазу АБЗ. Сейчас надо восстановить ее. Существует ли какая нибудь нормативная литература для руководства при восстановлении проектной документации?
LevaKДата: Вторник, 10.12.2013, 12:18 | Сообщение # 2
А зачем восстанавливать проектную документацию? Задание на проектирование, ТУ, чертежи,  согласования, сметы и т.д.? Проект кончается после сдачи объекта в эксплуатацию, дальше - исполнительная документация, и обмерочные чертежи.
МухтарМамаевДата: Вторник, 10.12.2013, 12:47 | Сообщение # 3
Если Вас не затруднит посмотрите в прикрепленном файле пункт 1, там указано, что нужно восстанавливать
Прикрепления: ___13_.doc (70.0 Kb)
АбитуриентДата: Вторник, 10.12.2013, 13:52 | Сообщение # 4
Проект ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Восстановление эксплуатационной документации на действующие сети газораспределения» размещён на сайте ТК23 (Технический комитет по стандартизации).
Советую посмотреть и попробовать восстановить исполнительскую документацию
ПБ 12-529-03 п. 5.1.5 обязывает организацию-владельца хранить проектную и исполнительскую документаци. Но там нет требования по восстановлению проектной документации в случае утраты. Просто указано, что порядок и условия хранения усттанавливает владелец. Смысла в восстановлении проектной документации нет, а вот исполнительская необходима для технического обслуживания.
С 01.01.2013 не действуют ОСТ 153-39.3-051-2003 и ОСТ 153-39.3-053-2003, их заменил ГОСТ Р 54983-2012 (приложение Г и т.п.)
МухтарМамаевДата: Вторник, 10.12.2013, 14:36 | Сообщение # 5
Цитата Абитуриент ()
Советую посмотреть и попробовать восстановить исполнительскую документацию ПБ 12-529-03 п. 5.1.5 обязывает организацию-владельца хранить проектную и исполнительскую документаци. Но там нет требования по восстановлению проектной документации в случае утраты. Просто указано, что порядок и условия хранения усттанавливает владелец.
Дело в том, что по моему, проектная документация на этот газопровод не разрабатывалсь вообще
АбитуриентДата: Вторник, 10.12.2013, 16:00 | Сообщение # 6
А на основании чего Вы его эксплуатируете? Просто так сварили трубы и пустили газ? В Ваших краях бывали случаи самовольного подключения газопроводов-вводов низкого давления, но чтобы такой газопровод принимался в эксплуатацию без документов слишком фантастично!
Не ленитесь и разбиритесь в ситуации. Предписание дано в 2012 году, срок исполнения- апрель 2013 года, а Вы только в декабре 2013 года задаёте вопросы!!!!
LevaKДата: Пятница, 20.12.2013, 00:24 | Сообщение # 7
Нигде не видел правил, по которым восстанавливают проектную документацию.
МухтарМамаевДата: Пятница, 03.01.2014, 23:37 | Сообщение # 8
как мне поступить
Добавлено (03.01.2014, 23:37)
СтарушкаДата: Вторник, 07.01.2014, 14:54 | Сообщение # 9
Как поступить для ВОССТАНОВЛЕНИЯ!!? того, чего не было?
Если проектной документации не было, то надо её разработать (естественно с соблюдением всех нормативных требований) и привести свой САМОСТРОЙ в соответствие с этой разработанной документацией.
Или позвать волшебника!
RavingДата: Вторник, 19.05.2015, 14:30 | Сообщение # 10
А если считать смету на восстановление проекта по 64 сборнику коэффициент брать как на проект или рабочий проект?
LevaKДата: Среда, 20.05.2015, 17:54 | Сообщение # 11
А это зависит от того, что Вы собираетесь восстанавливать - проект или рабочий проект.
Строительство обычно ведут по РП, хотя и не всегда, как например в Вашем случае.
phacochoerusДата: Пятница, 27.05.2016, 15:41 | Сообщение # 12
А Как восстановить исполнительную?
СтарушкаДата: Пятница, 27.05.2016, 15:45 | Сообщение # 13
ГОСТ Р 56522-2015 «Системы газораспределительные. Восстановлениеэксплуатационной документации на действующие сети газораспределения
