Воскресенье, 25.10.2026, 08:23
"штуцер для продувки"
stessi2006Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:14 | Сообщение # 1
Потребовали такое в горгазе. Вы так делаете?
Мне вообще казалось, до 360 кВт никакой продувки не надо, а тут "штуцер" какой-то попросили.
Для чего он? Как им пользоваться?
9876Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:28 | Сообщение # 2
Цитата stessi2006 ()
Потребовали такое в горгазе. Вы так делаете? Мне вообще казалось, до 360 кВт никакой продувки не надо, а тут "штуцер" какой-то попросили. Для чего он? Как им пользоваться?
Назначение "штуцера для продувки" понятно из названия.
А пользоваться очень просто, подключаете к штуцеру воздушный компрессор или балон с инертным газом и продуваете.
zorik2Дата: Понедельник, 09.12.2013, 19:11 | Сообщение # 3
Для чего он?
Для удаление каких то частиц попавших в трубопровод вовремя монтажа,окалины после сварки, влаги и т.д.
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 10.12.2013, 09:28 | Сообщение # 4
...штуцер для продувки! Для продувки участка газопровода от отключающего устройства - до отключающего устройства на "свечу", для проведения ремонтных/строительных работ.
Подключается компрессор и продувается участок до нормируемых значений содержания метана в газопроводе (определяется путем подсоединения газоанализатора к штуцеру для отбора проб на "свече").
stessi2006Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:46 | Сообщение # 5
В помещении стоит 2 котла по 40 кВт. Никакой свечи нет. Эксперт просит штуцер врезать перед котлами!
metagazДата: Вторник, 10.12.2013, 15:22 | Сообщение # 6
Видимо имеется ввиду п. 6.13 СП 42-101
9876Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:45 | Сообщение # 7
Думаю, что проблема именно в отсутствии продувочной свечи. Могу понять логику эксперта. При первичной (или послеремонта) подаче газа в пустой газопровод, в нем образуется газовоздушная смесь
с неизвестной концентрацией.
 Для исключения возможности «хлопка» при розжиге котла, этусмесь необходимо вытеснить из газопровода. Вытеснение смеси правильней
производить через продувочную свечу.
Менее «правильный» способ вытеснять смесь через штуцернепосредственно в помещение котельной. А потом долго её проветривать.
VokatyapДата: Понедельник, 13.04.2026, 09:33 | Сообщение # 8
Добрый день!
Отсюда вполне себе вытекает вопрос: а какой диаметр должен быть у этого штуцера?
Зависит ли он напрямую от:
- компрессора/ресивера/баллона
- объема продуваемого участка
- регламентированного времени по продувке
- других характеристик
В существующей НТД по системам газопотребления, насколько мне известно, нет прямого требования по диаметру (минимальному диаметру) для данного вида штуцеров, равно как и не припоминаю никаких готовых узлом для данных целей, зачастую все ограничивается шаровым краном с заглушкой. В тоже время в п.206 РД 34.39.101 указан штуцер с Ду25.
При этом часто приходится встречать подобные штуцеры с Ду15, но хотелось бы все-таки понимать как же все-таки правильно выполнять штуцер для продувки и со стороны норм и правил, и со стороны монтажа, и со стороны последующей эксплуатации.
