"штуцер для продувки"
stessi2006 | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:14 | Сообщение # 1 |
| Потребовали такое в горгазе. Вы так делаете? Мне вообще казалось, до 360 кВт никакой продувки не надо, а тут "штуцер" какой-то попросили. Для чего он? Как им пользоваться?
9876 | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:28 | Сообщение # 2 |
| Цитата stessi2006 ( ) Потребовали такое в горгазе. Вы так делаете? Мне вообще казалось, до 360 кВт никакой продувки не надо, а тут "штуцер" какой-то попросили. Для чего он? Как им пользоваться? Назначение "штуцера для продувки" понятно из названия. А пользоваться очень просто, подключаете к штуцеру воздушный компрессор или балон с инертным газом и продуваете.
zorik2 | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 19:11 | Сообщение # 3 |
| Цитата stessi2006 ( ) Для чего он? Для удаление каких то частиц попавших в трубопровод вовремя монтажа,окалины после сварки, влаги и т.д.
Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 10.12.2013, 09:28 | Сообщение # 4 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| ...штуцер для продувки! Для продувки участка газопровода от отключающего устройства - до отключающего устройства на "свечу", для проведения ремонтных/строительных работ. Подключается компрессор и продувается участок до нормируемых значений содержания метана в газопроводе (определяется путем подсоединения газоанализатора к штуцеру для отбора проб на "свече").
stessi2006 | Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:46 | Сообщение # 5 |
| В помещении стоит 2 котла по 40 кВт. Никакой свечи нет. Эксперт просит штуцер врезать перед котлами!
metagaz | Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:22 | Сообщение # 6 |
| Цитата Ivan_Yuryevich ( ) В помещении стоит 2 котла по 40 кВт. Никакой свечи нет. Эксперт просит штуцер врезать перед котлами! Видимо имеется ввиду п. 6.13 СП 42-101
9876 | Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:45 | Сообщение # 7 |
| Цитата stessi2006 ( ) В помещении стоит 2 котла по 40 кВт. Никакой свечи нет. Эксперт просит штуцер врезать перед котлами! Думаю, что проблема именно в отсутствии продувочной свечи. Могу понять логику эксперта. При первичной (или послеремонта) подаче газа в пустой газопровод, в нем образуется газовоздушная смесь с неизвестной концентрацией. Для исключения возможности «хлопка» при розжиге котла, этусмесь необходимо вытеснить из газопровода. Вытеснение смеси правильней производить через продувочную свечу.Менее «правильный» способ вытеснять смесь через штуцернепосредственно в помещение котельной. А потом долго её проветривать.
