Суббота, 28.11.2026, 00:01
  • Страница 1 из 4
  • 4
разрешение на стр-во газопровода-ВВОДА
lika0550Дата: Понедельник, 09.12.2013, 01:47 | Сообщение # 1
Нужно ли разрешение на стр-во газопровода-ВВОДА протяженность 110м? В администрации района требуют брать в аренду зем.участок для стр-ва, затем градостроительный план уч-ка. В договоре с Мосгазом есть пункт: в случае необходимости получить разрешение на стр-во. Необходимость эту кто определяет?
Есть ли законодательные документы, определяющие какие требования, согласования нужны для газопровода-ввода и газораспределит.  Градостроительные планы разве не в обязанности архмитектуры?
barkДата: Понедельник, 09.12.2013, 09:27 | Сообщение # 2
Градплан оформляется в течении 30 дней Архитектурой при подаче заявления Заказчиком с полным комплектом правоустанавливающих документов на земельных участок.
На линейный объект градплан не нужен, достаточно проекта межевания
АбитуриентДата: Понедельник, 09.12.2013, 14:08 | Сообщение # 3
Что из себя представляет проект межевания?
Есть пример у кого-нибудь? Впервые столкнулась с этим.
lika0550Дата: Понедельник, 09.12.2013, 20:12 | Сообщение # 4
bark, оформляется, т.е. согласовывается и подписывается?Заявление в архитектуру с кадастровым паспортом(правоустанавливающие документы) на этот участок, а зачем писать заявление,если для линейного объекта не нужен. Где можно посмотреть ссылку на законодат.документ, чтобы мотивировать отказ делать град.план.
А проект межевания это межевой план?
barkДата: Вторник, 10.12.2013, 10:32 | Сообщение # 5
"оформляется" значит оформляется как отдельный самостоятельный официальный документ, являющийся основанием для проведения проектно-изыскательских работ, а впоследствии и для строительства. Согласования Градплана ни с кем не требуется.
прикрепляю файл
в Градкодексе определение и требования к данному проекту
Прикрепления: ___6.06.2011_-N.doc (28.0 Kb)
stessi2006Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:48 | Сообщение # 6
Пример такого проекта может кто-нибудь скинуть? Очень надо.
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 10.12.2013, 13:43 | Сообщение # 7
По этой ссылке пройдитесь, там проекты планировок и межевания: http://www.dmitrov-reg.ru/cat_view/3-proekty-planirovok/-3.html
stessi2006Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:59 | Сообщение # 8
Ivan_Yuryevich, очень ценная ссылка, огромное спасибо!!!
lika0550Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:41 | Сообщение # 9
bark, спасибо огромное. Поясните, пожалуйста, согласно этому письму(выдержка):" Таким образом,в случае если разработка проектной документации линейного объекта
осуществлялась на основании градостроительного плана земельного участка,
выданного до 20 марта 2011 года, то для выдачи разрешения на строительство и на
ввод объекта в эксплуатацию должен предоставляться градостроительный план
земельного участка. При этом разработка проектов планировки и межевания
территории и их предоставление для получения указанных разрешений не требуется." делается или межевой проект или градостроительный план? Дело в том, что я знаю в этой деревне, где будет строится газопровод, градостроительный план существует с доисторических времен, т.е. до 2011г. точно. Получается мне скорее всего понадобится градостр.план, но вот, что я нашла:Градостроительный кодекс Ст46 п17 , ст. 45 п3-6,  Статья 45 п. 8. Подготовка
документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления самостоятельно либо на
основании государственного или муниципального контракта, заключенного по итогам
размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд, за исключением случая, указанного в части
8_1 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том
числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, МОЖЕТ осуществлятьсяфизическими или юридическими лицами за счет их средств (часть в редакции,
введенной в действие с 29 декабря 2009 года Федеральным законом от 27 декабря
2009 года N 343-ФЗ; дополнена с 25 марта 2011 года Федеральным законом от 20
марта 2011 года N 41-ФЗ,
.Т.е, фактически я могу отказаться от подготовки град.плана, потому, что в мои обязанности это не входит? Может я что-то неправильно поняла?
barkДата: Пятница, 13.12.2013, 17:39 | Сообщение # 10
Цитата lika0550 ()
Таким образом,в случае если разработка проектной документации линейного объектаосуществлялась на основании градостроительного плана земельного участка
ранее для строительства линейного объекта администрация заставляла делать Градплан как на объект кап строительства. Заказчикам некуда было деваться, оформляли Градплан. Что собственно не требовалось по Градкодексу. Поэтому Минергон письмом специально разъясняет, что Градплан для линейных объектов не нужно делать, достаточно проекта планировки и межевания. А кто уже Градплан таки оформил (до 20 марта 2011), то дополнительно проект планировки и межевания ему делать не нужно. На основании Градплана такому заказчику выдавалось разрешение на строительство линейного объекта.
к сожалению не знаю какую сторону вы представляете: Заказчика, проектировщика или подрядчика.
Обычно проект планировки и межевания делает Заказчик, привлекая любую организацию для этого, имеющую опыт в подобном виде деятельности (для проекта планировки и межевания не требуется наличие СРО).
lika0550Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:35 | Сообщение # 11
Я заказчик.Сейчас я поняла, заказываю межевание, делаю проект, делать град.план отказываюсь, ссылаясь на это письмо. Сейчас нашла, что разрешение на стр-во линейных объектоа не выдается, выдается разрешение на земляные работы.  Вот:
Прикрепления: ___.doc (55.0 Kb)
АбитуриентДата: Суббота, 14.12.2013, 14:41 | Сообщение # 12
Действие ГПЗУ для линейных объектов было продлено до 31.12.2013 (Статья 4, п. 4 Градкодекса), в этом году пользовались только ГПЗУ. Намного проще чем проект планировки и проект межевания территории. А вот в новом году придется делать проекты, если опять не продлят действие ГПЗУ.
lika0550Дата: Суббота, 14.12.2013, 14:46 | Сообщение # 13
Абитуриент, А чтобы сделать град.план какие документы нужны? Наверное вызвать геодезию и сделать межевание?
Dima75Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 07:11 | Сообщение # 14
Абсолютно не правильно, это было до разрешение на строительство... Посмотрите пост 12, Абитуриент дело говорит:
На основании ГПЗУ и выдается разрешение на строительство.
В ГПЗУ, как бы, включается проект планировки территории и проект межевания, в свою очередь проект планировки включает в себя проект межевания.
Слушайте, так у Вас же газопровод-ввод. Если это так, то разрешение на строительство не надо, надо ордер на земляные работы, но поскольку земли муниципальные с Вас затребуют ГПЗУ (делает архитектура), ГПЗУ бесплатный, но межевание стоит денег, на период строительства должен быть заключен договор аренды ЗУ.
smalexДата: Воскресенье, 15.12.2013, 13:31 | Сообщение # 15
Все правильно, у нас делается абсолютно также.
  • Страница 1 из 4
  • 4
