Четверг, 18.07.2024, 07:36
  • Страница 4 из 4
  • 4
разрешение на стр-во газопровода-ВВОДА
phacochoerusДата: Среда, 05.10.2016, 08:38 | Сообщение # 46
Dima75, тогда как этот газопровод ввод если разрешение не требуется на строительство поставить на ОПО если давлеие высокое и нужна установка ГРПШ?
Dima75Дата: Среда, 05.10.2016, 11:09 | Сообщение # 47
Вообще ничего не понял. Я немного не русский, поэтому для восприятия неродной речи пытаюсь соблюдать ее правила.... biggrin
phacochoerusДата: Среда, 05.10.2016, 11:14 | Сообщение # 48
Dima75, если не нужно разрешение на строительство, ни экспертиза, тогда как зарегестрировать ОПО и право собственности на газопровод и грпш?  smile
Dima75Дата: Среда, 05.10.2016, 11:51 | Сообщение # 49
Это, видимо, вопрос по вашему ПП Тюменской области №131-п от 10 апреля 2012 г.? На форуме это обсуждалось см. http://proekt-gaz.ru/forum/2-4171-2
Там в посте 29 ув. xeatoh оформил разрешение на размещение объекта (видимо и зарегистрировал его). Вопрос надо задавать вашему муниципалитету и территориальному отделу Ростехнадзора (письменными запросами). Скорей всего данная процедура должна была быть предусмотренна. Я не регистрировал подобные объекты, да и занимался этим достаточно давно.
От себя добавлю, утверждение, что на данный объект не требуется ГЭ(НГЭ) и получения разрешения на строительство надо проверять по совокупности всех фактов (условий). Вы говорите, что это газопровод-ввод (новое строительство), возможно, более правильно будет назвать это реконструкция сети газораспределения (вытекает из определений в ТР о  безопасности сетей газораспределения и газопотребления)...
Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 05.10.2016, 11:53
  • Страница 4 из 4
  • 4
