2 ork13,
От души благодарю - пошел смотреть Добавлено (05.12.2013, 13:59)
Как-то странно =/
t=PDᶮ/2(R+0.6хP) = 0.3х89х1/2(158.4+0.6х0.3) = 0.08мм ;
ᶮ =1 для труб и для моей гнутой трубы 2... Посчитал, и с 1, и с 2... Что-то не то получается =/ Где могу ошибку допустить?
Добавлено (06.12.2013, 09:45)
Нашел тут http://www.complexdoc.ru/ntdtext/482767 документ "Инструкция по контролю толщин стенок отводов надземных газопроводов, технологической обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магистральных газопроводов"... Там даже примеры расчета есть с формулами и что получается:
Согласно пункту 2 той же инструкции получается, что расчетная толщина стенки получается 0.07 мм Как такое возможно? Что на отвод, что на трубу получаются одинаковые данные - труба из Стали 20 диам. 89 и толщиной стенки 5 мм и давлением 0.3 МПа... Эту трубу мы гнем радиусом 1.5D...
Ребят, подскажите пожалуйста, очень надо
