Понедельник, 06.05.2024, 01:36
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расчет толщины стенки газопровода
aTm1kДата: Четверг, 05.12.2013, 12:57 | Сообщение # 1
Еще раз здравствуйте уважаемые форумчане.
Сейчас выбираем трубу для ГСВ. Необходимо определить толщину стенки. Труба будет по гост 8732-78 (бесшовная горячедеформированная). Диаметр 89, толщину стенки планируем взять 5 мм (тут и 3.5 хватит, но трубу эту мы будем гнуть радиусом от 1.5D до 2D - гнем с целью исключения стыковых сварных швов при сварке отвода с трубой). Так вот, давление в трубе 0.3 МПа. Скорость потока 13 м/сек.
Перерыл весь СП.42-102. Согласно п. 5.86 Расчетные толщины стеноктруб, отводов, переходов, днищ и основной трубы тройников определяются по
формуле t=PDᶮ/2(R+0/6P). Вся проблема уперлась в R - значение расчетного сопротивления  uhm
Что бы его найти, я должен знать "Нормативные сопротивления Run и Ryn принимаются равными минимальным значениямсоответственно временного сопротивления и предела текучести материала труб и
соединительных деталей по государственным стандартам и техническим условиям на
трубы и соединительные детали.", но я без понятия где их искать =((((
Люди знающие, укажите путь заблудшему пожалуйста =/
и да, материал трубы Сталь 20...
Заранее всем спасибо!!!!!!
ork13Дата: Четверг, 05.12.2013, 13:20 | Сообщение # 2
Временное сопротивление разрыву и предел текучести смотрите в ГОСТ8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические
требования".
Для соединительных деталей смотрите ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
aTm1kДата: Пятница, 06.12.2013, 09:45 | Сообщение # 3
2 ork13,
От души благодарю - пошел смотреть smile
Добавлено (05.12.2013, 13:59)
Как-то странно =/
 t=PD/2(R+0.6хP) = 0.3х89х1/2(158.4+0.6х0.3) = 0.08мм  wacko ;
 =1 для труб и для моей гнутой трубы 2... Посчитал, и с 1, и с 2... Что-то не то получается =/ Где могу ошибку допустить?
Добавлено (06.12.2013, 09:45)
Нашел тут http://www.complexdoc.ru/ntdtext/482767  документ "Инструкция по контролю толщин стенок отводов надземных газопроводов, технологической обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магистральных газопроводов"... Там даже примеры расчета есть с формулами и что получается:
Согласно пункту 2 той же инструкции получается, что расчетная толщина стенки получается 0.07 мм  sad Как такое возможно? Что на отвод, что на трубу получаются одинаковые данные - труба из Стали 20 диам. 89 и толщиной стенки 5 мм и давлением 0.3 МПа... Эту трубу мы гнем радиусом 1.5D...
Ребят, подскажите пожалуйста, очень надо  cry
ork13Дата: Пятница, 06.12.2013, 09:58 | Сообщение # 4
См. личку
proekt-gazДата: Пятница, 06.12.2013, 10:17 | Сообщение # 5
Ошибки нет. Если бы вы скачали нашу программу для расчета прочности http://proekt-gaz.ru/load/28-1-0-52 и сравнили бы результаты, то у вас бы получилось почти одно и тоже.
Прикрепления: 9133010.jpg (136.8 Kb)
aTm1kДата: Пятница, 06.12.2013, 12:56 | Сообщение # 6
2 proekt-gaz
Спасибо за ответ! Я просто такой человек, который прежде, чем доверить автоматическому расчету, сначала поймет полностью суть вопроса сам =)) Программу скачаю дома и для перепроверки самого себя обязательно воспользуюсь! Сейчас меня ork13 консультирует =))) За что ему огромное спасибо и Вам тоже!
sorroka89Дата: Суббота, 08.02.2020, 09:31 | Сообщение # 7
Добрый день коллеги! Можете поделиться расчетом кто? Эксперт требует
zorik2Дата: Суббота, 08.02.2020, 10:38 | Сообщение # 8
http://docs.cntd.ru/document/1200110068
https://freesoft.ru/windows....e           не действует но на его основе сделан ГОСТ 32388-2013
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 08.02.2020, 10:58
Dima75Дата: Вторник, 18.02.2020, 20:43 | Сообщение # 9
zorik2, добрый вечер.. А допустимо считать по стандарту на технологические трубопроводы? Газопроводы к ним ведь не относятся...
zorik2Дата: Среда, 19.02.2020, 09:06 | Сообщение # 10
Dima75, Рад, что Вы опять активны на форуме.
ГОСТ 32388-2013 Раздел ВВЕДЕНИЕ: Стандарт предназначен для специалистов, осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию трубопроводов технологических в нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, газовой и других смежных отрасляхпромышленности.
Стандарт выпущен в развитие СА 03-003-07*.
Он его не отменяет и позволяет пользоваться им в справочных целях.
Я посчитал это достаточным.
Вот ссылка на расчет онлайн http://www.xn--m1abbbfjh0bzc.xn--p1ai/boiler/boiler.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 19.02.2020, 09:18
Dima75Дата: Среда, 19.02.2020, 22:21 | Сообщение # 11
zorik2, спасибо. Я тоже рад видеть вас на этом форуме... Область применения я уже после вопроса посмотрел - в принципе, да, физические и механические процессы равнозначны....
GazRustДата: Понедельник, 31.07.2023, 14:01 | Сообщение # 12
Доброго всем дня, столкнулся с такой же проблемой, эксперт требует расчет толщины стенок отвода для газопровода, по расчету из СП 42-102-2004получается какая-то дичь, сотые доли мм., может у кто-то поделиться готовым расчетом?
gasparДата: Понедельник, 31.07.2023, 18:35 | Сообщение # 13
да это так. прикладываете расчет пишите выводы к нему что толщина стенки трубы принята  не менее 3 мм
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 31.07.2023, 18:36
