Суббота, 20.07.2024, 12:33
по установке СИКЗ!
CappadonaДата: Среда, 04.12.2013, 11:17 | Сообщение # 1
Подскажите такой момент, цокольный этаж-кухня, заглублен на 1 м. на кухне только газовая плита, естественно никакой автоматике в плите нет, нужен ли СИКЗ или нет?!) я бы не поставил на 1 плиту конечно, но заглублен все таки, хз подскажите)
barkДата: Среда, 04.12.2013, 11:46 | Сообщение # 2
требования распространяются только на отопительное оборудование (СНиП 42.01-2002) или отопительное, водогрейное, климатическое (СП 62.13130.2011). Для ПГ требований о контроле загазованности нет, если дом одноквартирный. Если не ИЖС то вообще ПГ нельзя в цоколе...
CappadonaДата: Среда, 04.12.2013, 12:08 | Сообщение # 3
ИЖС, частный дом, в цоколе плита, СИКЗ не ставим! верно?
gasparДата: Четверг, 05.12.2013, 00:06 | Сообщение # 4
верно
EkuzhkoДата: Четверг, 05.12.2013, 08:13 | Сообщение # 5
Нужно ставить. ФЗ 384 ст.30 п.11 http://www.rg.ru/2009/12/31/tehreg-zdaniya-dok.html
Dima75Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:54 | Сообщение # 6
11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;2) соблюдение правил безопасной установки теплогенераторов и установок для сжиженных газов;3) регулирование температуры нагревания и давления в системах горячего водоснабжения и отопления;4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.
В данном случае ПБ на индивидуальный жилой дом не распространяется. Предотвращение 10% и 20% от НПКВ можно обеспечить расчетной вентиляцией и периодичностью контроля с помощью переносного газоанализатора.
Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 05.12.2013, 08:55
EkuzhkoДата: Четверг, 05.12.2013, 09:09 | Сообщение # 7
Кто будет выполнять периодический контроль и какова цена газоанализатора?! Это не тот случай. Ставьте СИКЗ и не морочьте себе голову.
Dima75Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:48 | Сообщение # 8
Цитата Ekuzhko ()
Ставьте СИКЗ
нафига козе баян biggrin
Привел возможные ответы на вопросы по отсутствию СИКЗ, если так глубоко копаете. В техрегламенте, все-таки, общеописательные и глобальные требования, конкретика в СНиП и СП... biggrin
EkuzhkoДата: Четверг, 05.12.2013, 10:28 | Сообщение # 9
Но их игнорировать нельзя. Я не навязываю своё мнение, пусть решает тот кто ставит подпись!
