Суббота, 20.07.2024, 10:37
Поворот газового стояка
Vitaliy_SДата: Среда, 04.12.2013, 23:27 | Сообщение # 16
Цитата bark ()
"суперэконом"?
правильнее сказать супер-пупер эконом
Цитата bark ()
лучше архитекторам внести изменения
планировка согласована, изменять площади нельзя. Работаю с тем, что есть.
LevaKДата: Четверг, 05.12.2013, 02:49 | Сообщение # 17
А что, кухня не примыкает к капитальной стене (не перегородке)? Обычно стояк делают по несущей стене, во всяком случае я другого не встречал.
Vitaliy_SДата: Четверг, 05.12.2013, 08:14 | Сообщение # 18
Все проблемы вылезли из-за миниатюрности кухонь.
вдоль несущей стены будет повешен котёл, установлена ПГ-2 и умывальник. Газовый стояк со счетчиком будет размещаться на противоположной стене, которая по этажам пляшет.
barkДата: Четверг, 05.12.2013, 10:36 | Сообщение # 19
лучше все таки объяснить Заказчику что необходимо внести изменения в планировки, иначе будут проблемы при согласовании проекта в ГРО и при сдаче объекта в эксплуатацию. У нас согласования с Заказчиком проходит по нескольку кругов, каждый раз объясняем причины невозможности реализации пожеланий Заказчика.
Если разместите чертеж кухни с вашими решениями, может еще поможем "накопать" обоснования для необходимости внесения изменений в планировки...
Vitaliy_SДата: Четверг, 05.12.2013, 11:21 | Сообщение # 20
Бесполезно. Архи вымучались с площадями, чтоб не дай Бог кому то из жильцов недодать или передать см2 площади. Усё согласовано. А при согласовании всем было пох на разводку газа и местоположение перегородок. Как-то так.
Добавлено (05.12.2013, 11:21)
Пока я был в отпуске - всё и произошло. smile Про такую согласованную планировку узнал после отпуска.
ork13Дата: Четверг, 05.12.2013, 13:25 | Сообщение # 21
Ужас какой-то wacko , называется строим для людей.
Сообщение отредактировал ork13 - Четверг, 05.12.2013, 13:26
Vitaliy_SДата: Четверг, 05.12.2013, 14:29 | Сообщение # 22
А то! Никто ж не хочет доплачивать.
LevaKДата: Четверг, 05.12.2013, 18:54 | Сообщение # 23
И что, там не найдется места для газового стояка? Какая длина стены?
Vitaliy_SДата: Четверг, 05.12.2013, 21:50 | Сообщение # 24
Длина стены 1830мм. Место для стояка есть, а для газового
счётчика то места нет.
Добавлено (05.12.2013, 21:46)
И это кухня для двушки  smile
Добавлено (05.12.2013, 21:50)
зато в некоторых кухнях с длиной стены 1830 аж 2 окна вместилось с полуметровым простенком.
LevaKДата: Пятница, 06.12.2013, 02:57 | Сообщение # 25
Цитата Vitaliy_S ()
Длина стены 1830мм. Место для стояка есть, а для газового счётчика то места нет.
План кухни можно посмотреть? И еще - почему только ПГ-2? ПГ-4 не шире.
Vitaliy_SДата: Пятница, 06.12.2013, 08:42 | Сообщение # 26
Цитата LevaK ()
почему только ПГ-2
да потому что ни площади, ни объёма нету
Прикрепления: 8880631.jpg (31.9 Kb)
АбитуриентДата: Пятница, 06.12.2013, 09:12 | Сообщение # 27
Пустите стояк справа от окна и там же повесьте счетчик, (это для квартиры на рисунке снизу) - красоты мало, но если выхода другого нет. Повесить карниз пошире и счетчик будет прикрыт занавеской.
Vitaliy_SДата: Пятница, 06.12.2013, 11:21 | Сообщение # 28
Так и сделано.
Добавлено (06.12.2013, 11:21)
Цитата Vitaliy_S ()
красоты мало
Руки бы повыдёргивал архам за такую планировку а заказчику за площади
