Поворот газового стояка
Vitaliy_S | Дата: Среда, 04.12.2013, 23:27 | Сообщение # 16 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) "суперэконом"? правильнее сказать супер-пупер экономЦитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) лучше архитекторам внести изменения планировка согласована, изменять площади нельзя. Работаю с тем, что есть.
LevaK | Дата: Четверг, 05.12.2013, 02:49 | Сообщение # 17 |
| А что, кухня не примыкает к капитальной стене (не перегородке)? Обычно стояк делают по несущей стене, во всяком случае я другого не встречал.
Vitaliy_S | Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:14 | Сообщение # 18 |
| Все проблемы вылезли из-за миниатюрности кухонь. вдоль несущей стены будет повешен котёл, установлена ПГ-2 и умывальник. Газовый стояк со счетчиком будет размещаться на противоположной стене, которая по этажам пляшет.
bark | Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:36 | Сообщение # 19 |
| Цитата Vitaliy_S ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) планировка согласована, изменять площади нельзя. лучше все таки объяснить Заказчику что необходимо внести изменения в планировки, иначе будут проблемы при согласовании проекта в ГРО и при сдаче объекта в эксплуатацию. У нас согласования с Заказчиком проходит по нескольку кругов, каждый раз объясняем причины невозможности реализации пожеланий Заказчика. Если разместите чертеж кухни с вашими решениями, может еще поможем "накопать" обоснования для необходимости внесения изменений в планировки...
Vitaliy_S | Дата: Четверг, 05.12.2013, 11:21 | Сообщение # 20 |
| Бесполезно. Архи вымучались с площадями, чтоб не дай Бог кому то из жильцов недодать или передать см2 площади. Усё согласовано. А при согласовании всем было пох на разводку газа и местоположение перегородок. Как-то так. Добавлено (05.12.2013, 11:21) --------------------------------------------- Пока я был в отпуске - всё и произошло. Про такую согласованную планировку узнал после отпуска.
ork13 | Дата: Четверг, 05.12.2013, 13:25 | Сообщение # 21 |
| Цитата Архи вымучались с площадями, чтоб не дай Бог кому то из жильцов недодать или передать см2 площади Ужас какой-то , называется строим для людей.
Сообщение отредактировал ork13 - Четверг, 05.12.2013, 13:26 |
Vitaliy_S | Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:29 | Сообщение # 22 |
| А то! Никто ж не хочет доплачивать.
LevaK | Дата: Четверг, 05.12.2013, 18:54 | Сообщение # 23 |
| Цитата Vitaliy_S ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) вдоль несущей стены будет повешен котёл, установлена ПГ-2 и умывальник. И что, там не найдется места для газового стояка? Какая длина стены?
Vitaliy_S | Дата: Четверг, 05.12.2013, 21:50 | Сообщение # 24 |
| Длина стены 1830мм. Место для стояка есть, а для газового счётчика то места нет.Добавлено (05.12.2013, 21:46) --------------------------------------------- И это кухня для двушки ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif) Добавлено (05.12.2013, 21:50) --------------------------------------------- зато в некоторых кухнях с длиной стены 1830 аж 2 окна вместилось с полуметровым простенком.
LevaK | Дата: Пятница, 06.12.2013, 02:57 | Сообщение # 25 |
| Цитата Vitaliy_S ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Длина стены 1830мм. Место для стояка есть, а для газового счётчика то места нет. План кухни можно посмотреть? И еще - почему только ПГ-2? ПГ-4 не шире.
Vitaliy_S | Дата: Пятница, 06.12.2013, 08:42 | Сообщение # 26 |
| Цитата LevaK ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) почему только ПГ-2 да потому что ни площади, ни объёма нету
Абитуриент | Дата: Пятница, 06.12.2013, 09:12 | Сообщение # 27 |
| Пустите стояк справа от окна и там же повесьте счетчик, (это для квартиры на рисунке снизу) - красоты мало, но если выхода другого нет. Повесить карниз пошире и счетчик будет прикрыт занавеской.
Vitaliy_S | Дата: Пятница, 06.12.2013, 11:21 | Сообщение # 28 |
| Так и сделано. Добавлено (06.12.2013, 11:21) ---------------------------------------------
Цитата Vitaliy_S ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) красоты мало Руки бы повыдёргивал архам за такую планировку а заказчику за площади
