расчет транзитного расхода
chester89 | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 11:42 | Сообщение # 1 |
| при расчете транзитного расхода какой коэффициент одновременности газовых плит и проточного водонагревателя для 13 домов? если для 10 -0,340 а для 15-0,300
intellegent | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 15:41 | Сообщение # 2 |
| коэффициент одновременность применяется для многоквартирных домов!
Dima75 | Дата: Вторник, 03.12.2013, 14:18 | Сообщение # 3 |
| Цитата chester89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) при расчете транзитного расхода какой коэффициент одновременности газовых плит и проточного водонагревателя для 13 домов? если для 10 -0,340 а для 15-0,300 интерполируйЦитата intellegent ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) применяется для многоквартирных домов! для групп однотипных потребителей-почему нельзя?
zorik2 | Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:35 | Сообщение # 4 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) для групп однотипных потребителей-почему нельзя? Уже не раз обсуждали. Разница в том, что расчет ведется внутреннего газопровода многоквартирного дома, а не сетей газораспределения.
Абитуриент | Дата: Среда, 04.12.2013, 08:38 | Сообщение # 5 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Разница в том, что расчет ведется внутреннего газопровода многоквартирного дома, а не сетей газораспределения. Т.е если рядом два многоквартирных дома, расчетный часовой расход на каждый из них считается отдельно, а чтобы посчитать общий расход на два дома, надо просто сложить посчитанные для них отдельно?
zorik2 | Дата: Среда, 04.12.2013, 09:15 | Сообщение # 6 |
| Все согласно СП 42-101-2003 Определение расчетных расходов газа для газоснабжения городов и населенных пунктов указаны в разделах 3.17-3.19 Более детально и с примерами расчета можно посмотреть: Проектирование газоснабжения. (примеры расчета) Пешехонов Н. И. http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-49 Расчет и проектирование городских систем газоснабжения. Методические указания http://proekt-gaz.ru/load....1-0-179 Гидравлический расчет и проектирование газопроводов. Г.П. Комина, А.О. Прошутинский http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234
Dima75 | Дата: Среда, 04.12.2013, 09:38 | Сообщение # 7 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Уже не раз обсуждали. Это так, только я уже отмечал, что для однотипных потребителей на участке газораспределительной сети без учета кооф одновременности получается завышенный расход
zorik2 | Дата: Среда, 04.12.2013, 15:43 | Сообщение # 8 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) только я уже отмечал, что для однотипных потребителей на участке газораспределительной сети без учета кооф одновременности получается завышенный расходDima75, Еще раз коэффициент одновременности только для многоквартирного дома-это внутренний газопровод. Сети газораспределения считаются только по плотности застройки и по годовым нормам потребления. Иначе в сети не будет запаса на перспективу строительства. Газопровод строится на 20-30 лет эксплуатации и все надо делать по СП 42-101-2003 п.п. 3.17-3.19 Дом строится на 50 лет и изменений практически ни каких не происходит, а сети газопотребления должны учитывать, что при такой плотности застройки в перспективы могут быть еще дома и учреждения соц быта и т.д. В дальнейшем цена земли будет повышаться и плотность застройки увеличиваться, так что проектируйте на перспективу как проектировали и строили в древности. Дороги восполненные в древнем Риме используются еще и до сих пор.
Dima75 | Дата: Среда, 04.12.2013, 22:36 | Сообщение # 9 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Еще раз коэффициент одновременности только для многоквартирного дома-это внутренний газопровод. Данная система ничем математически не отличается от газораспределительной сети с однотипными потребителями Цитата zorik228719сети газораспределения считаются только по плотности застройки и по годовым нормам потребления. Иначе в сети не будет запаса на перспективу строительства. Положение старых, добрых советских норм. Справедливо для нового градообразования. Имея сельскую местность на периферии, количество домов либо считается, либо определяется по нормам отвода земли для ИЖС. Количество и тип газоиспользующего оборудования однотипен (не везде еще села Грязью именуются).
Дополнительно отмечу, что переход от норм годового потребления (на человека!!) к максимальному часовому расходу по СП, довольно условная вещь. Если есть градплан, есть схема границ ЗУ с отмеченной перспективой строительства гораздо логичней считать по факту. Хочется получить своего рода аналитическое обоснование, а не ответ в виде ссылки на норматив- так положено и все тут. В любом случае решение я найду...
Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 04.12.2013, 22:37 |
zorik2 | Дата: Среда, 04.12.2013, 23:05 | Сообщение # 10 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В любом случае решение я найду.. Дерзайте! Молодым везде у нас дорога.. Конечно вы правы на счет устаревших советских норм и т.д.. Предлагайте новое, обсуждайте активно предлагаемые нормативные материалы.Старушка и я все время всех участников форума просим об этом. Но формально действует правило СП 42-101-2003
intellegent | Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:05 | Сообщение # 11 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Хочется получить своего рода аналитическое обоснование, а не ответ в виде ссылки на норматив- так положено и все тут. В нашем случаей аналитикой заниматся, что онанировать в рукавицах. Вроде ничего страшного и новые ощущения, но тебя любой носом ткнет и скажет, что так не положено. Есть нормативы, пока они действуют, работать нужно строго по ним!
Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 05.12.2013, 15:45 |
Dima75 | Дата: Четверг, 05.12.2013, 15:34 | Сообщение # 12 |
| Цитата intellegent ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В нашем случаей аналитикой заниматся, что анонировать в рукавицах правильней-ононироватьЦитата intellegent ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Есть нормативы, пока они действую Нормативы тоже люди писали... Хороший инженер должен быть художником
intellegent | Дата: Четверг, 05.12.2013, 15:47 | Сообщение # 13 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) правильней-ононировать Правильней-онанировать))) Все, я думаю пора переименовывать форум)))
Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 05.12.2013, 15:48 |
Абитуриент | Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:45 | Сообщение # 14 |
| Пишите - мастурбировать. Не ошибетесь)))
Абитуриент | Дата: Пятница, 06.12.2013, 10:37 | Сообщение # 15 |
| Если не знаете, как пишется ЗДЕСЬ или СДЕСЬ пишите ТУТ! (По-моему, Розенталь сказал)
