Пятница, 30.10.2026, 00:09
Еще раз о подборе счетчика
ГюрзаДата: Понедельник, 02.12.2013, 10:12 | Сообщение # 1
Есть 2 объекта Спорт-бар с двумя котлами. Максимальный расход газа 41,1 Можно ли выбрать Счетчик RVG25 илиRVG40 По Госту ближайшее  максимальное значение, как я поняла. Значит  RVG25 проходит? Надо ли считать расход с коэффициентом одновременности?
2 объект магазин- кафе 2 котла и плита. Для общепита коэффициент одновременности 0,8. Проходит счетчик ВК -G25. Раньше счетчик подбирали так. ВК-25. Значит расход газа должен быть не более 25+(40-25)*0,7=35,5. На вопрос почему так , мне ответили, что так принимают в тресте.
9876Дата: Понедельник, 02.12.2013, 11:42 | Сообщение # 2
Нужно указать давление газа.
Никаких коэффициентов одновременности, счетчик подбирать по максимальной производительности котлов.
Добавлено (02.12.2013, 11:42)
А где ты в Щелково работаешь? в Энерготехмонтаже?
JohnДата: Понедельник, 02.12.2013, 12:25 | Сообщение # 3
По первому объекту. Нужно перевести в рабочий расход, т.е. с учетом давления и температуры, поэтому счетчик RVG G40 и корректор к нему.
По второму объекту. Сколько мощность котлов? Если такая же как в первом случае, то нужно ставить два счетчика: на плиту BK-G1,6 с датчиком импульсов низкой частоты, датчиком давления и температуры, на котлы RVG G40 с выводом сигналов от обоих счетчиков на корректор СПГ742. Счетчики рассчитываются на полную мощность оборудования.
Коллега из ЗАО ПСП "Энергия" г. Пушкино.
ГюрзаДата: Понедельник, 02.12.2013, 12:26 | Сообщение # 4
Так все-таки счетчик 25 или 40?
CrazyProffДата: Понедельник, 02.12.2013, 12:37 | Сообщение # 5
Это в каких условиях - в рабочих? Или это суммарный расход, уже приведенный к НУ?
Какие диапазоны изменения давления и температуры газа по техусловиям?
У счетчика G25 максимальный РАБОЧИЙ расход газа 40 м3/ч, нужно произвести расчет в диапазонах изменения давления и температуры газа, если рабочий расход газа на Ваше оборудование не будет превышать верхнего предела измерения счетчика - можно применять G25.
Если же превысить хотя бы при одном сочетании параметров - то тогда следует выбрать счетчик G40.
На втором объекте - котлы с каким расходом газа?
ГюрзаДата: Понедельник, 02.12.2013, 12:45 | Сообщение # 6
По первому объекту это рабочий расход. Счетчик 25 это диапазон 25-40. У меня Qvmax=41,1. Приложение А к  ГОСТу8.740-2011
"Если имеются типоразмеры РСГ с верхним пределом измерений,превышающим максимальный расход газа, то выбирают типоразмеры РСГ, у которого верхний предел измерений является ближайшим большим к значению Qvmax"
По второму объекту 2 котла по 153 квт + плита 37квтQvmax=41,9. А почему 2 счетчика?
JohnДата: Понедельник, 02.12.2013, 13:24 | Сообщение # 7
Счетчик нужен RVG G40, Вы сами пишите: "Если имеются типоразмеры РСГ с верхним пределом измерений,превышающим максимальный расход газа, то выбирают типоразмеры РСГ, у которого верхний предел измерений является ближайшим большим к значению Qvmax".
Посмотрите по паспорту плиты какой у неё минимальный расход газа? Счетчик RVG G40 с пределом измерений (1:80) начнет считать газ с 0,8 м3/ч. Соответственно если минимальный расход газа плитой меньше этого значения, нужно ставить отдельный счетчик на плиту.
