Пятница, 30.10.2026, 00:09
Допустимая скорость потока газа
dalyavskiyДата: Среда, 27.11.2013, 16:17 | Сообщение # 1
Народ помогите, какая допустимая  скорость потока газа, для ШРП напишите пожалуйста и документ на который можно опираться, очень важно и срочно! Заранее всем спасибо!!!
intellegentДата: Среда, 27.11.2013, 17:12 | Сообщение # 2
Разве что то изменилось? ШРП ни ШРП.
Vг  =  25 м / с  -  скорость  газа  при  Р => 0,3 МПа
Vг  =  15 м / с  -  скорость  газа  при  Р =  0,3 - 0,005 МПа
Vг  =  7 м / с  -  скорость  газа  при  Р = < 0,005 МПа
СП 42-101-2003
Сообщение отредактировал intellegent - Среда, 27.11.2013, 17:14
dalyavskiyДата: Среда, 27.11.2013, 17:32 | Сообщение # 3
Этот СП не для ШРП мне так кажется, а для газопроводов...
intellegentДата: Пятница, 29.11.2013, 14:31 | Сообщение # 4
А в шрп у вас не газопроводы?! =)))) Общее положение, оно распрастраняется на все газораспределительные системы!
zorik2Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:01 | Сообщение # 5
При разработки ГРП,ШРП, ГРУ скорость в газопроводах может быть до 40м/с на высокой стороне. Главное соблюдать требование по уровню звука.В данном случае мы не соблюдаем требование по скоростям газа для сетей газоснабжения, потому, что все равно дросселируем газ в регуляторе и падение давление нам только на руку. Поэтому конструктивно всегда диаметры трубопроводов на пунктах дросселирования газа занижены. Что касается трубопроводов на выходе из регулятора давления, то тоже нельзя сразу переходить на больший диаметр, а дать участок от 2-5-10 диаметров, в зависимости паспортных данных регулятора, на стабилизацию газового потока после выхода из седла регулятора. Только после этого можно переходит на расчетный диаметр газопровода согласно гидравлического расчета. Тут же врезаются и импульсные трубопроводы.
Читайте побольше технической литературы. Здесь на сайте можно получить ответ на вопрос, но не получить обширные знания по профессии. Больше смотрите типовые решения и разбирайтесь почему так выполнено.
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78  Газорегуляторные пункты и установки. Шур И. А.
Гидравлический расчет и проектирование газопроводов
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234
