Пятница, 17.07.2026, 08:50
Настройка КПЗ
tdk_88Дата: Вторник, 26.11.2013, 15:35 | Сообщение # 1
На двух разных ГРП установлены КПЗ-50Н, сейчас настроили предел 240 и 340 мм.в.ст. не больше не меньше. Пружина жесткая, увеличили "иглу" молотка, все равно мало! как быть, есть опытные производствиники, которые могут дать совет.. sad
intellegentДата: Среда, 27.11.2013, 15:25 | Сообщение # 2
ответе уже кто ни будь человеку! =)))
positronwДата: Среда, 27.11.2013, 21:22 | Сообщение # 3
А что вообще нужно-то?
d22061977Дата: Четверг, 28.11.2013, 06:32 | Сообщение # 4
На КПЗ-50Н установлены две пружины- малая пружина и большая пружина. Малая пружина находится внутри большой. С помощью большой пружины настраивается максимум срабатывания, а с помощью малой пружины- минимум.   Проблемы с настройкой КПЗ-50Н  могут быть связаны, если с завода изготовителя были поставлены пружины не той жесткости. Вместе с грп обычно идет ЗИП с пружинами, попробуйте помянять пружины на другие с другой жесткостью.  Другая причина- в том, что может быть Вы неправильно настраиваете максимум и минимум.   Если закручивать большую пружину во внутрь- максимум срабатывания увеличивается, а если выкручивать- максимум срабатывания - уменьшается. То же самое с малой пружиной, если закручивать ее во внутрь предел срабатывания на минимум увеличивается.
Добавлено (28.11.2013, 06:32)
Если правильно настроили КПЗ-50Н то на максимум  шток будет пролетать с внутренней стороны иглы, а на минимум - с наружной.
fedorДата: Четверг, 28.11.2013, 10:24 | Сообщение # 5
Настройка КПЗ сначала на минимум, потом на максимум, проверьте коромысло, т.к. бывает брак.
