Суббота, 27.07.2024, 09:41
Как правильно провести
AheliosДата: Понедельник, 25.11.2013, 14:42 | Сообщение # 1
Здравствуйте,
Посмотрите схему присланную заказчиком. На ней синим цветом показан желаемое размещение газопровода заказчиком. Можно ли спроектировать, построить вот так по участкам?
Прикрепления: 4941112.jpg (150.9 Kb)
АбитуриентДата: Понедельник, 25.11.2013, 15:08 | Сообщение # 2
У каждого частника тогда брать разрешение что ли, что он не против?..
Если я правильно понимаю, то лучше бы вдоль участков, между заборами и дорогой.
AheliosДата: Понедельник, 25.11.2013, 16:06 | Сообщение # 3
Вдоль дороги лучше, но тогда 4  вместо 2х
Добавлено (25.11.2013, 16:06)
Значит проблема только в разрешении частников?  А если заказчик и есть владелец участков то проблем нету?
LevaKДата: Понедельник, 25.11.2013, 17:52 | Сообщение # 4
На мой взгляд не 4, а 3. Не такие уж там широкие улицы чтобы по двум сторонам газопроводы тянуть. И еще - от "огородного" газопровода надо будет длинные отводы к домам делать, вряд ли это получится дешевле. Кроме того при обслуживании ходить огородами не совсем весело, а если вдруг какая утечка - полный капец. Заехать трактором, разрыть, устранить и зарыть - какому хозяину (хозяевам) это понравится.
Я бы протянул по улицам.
ppmom-gzdДата: Вторник, 26.11.2013, 14:15 | Сообщение # 5
"А если заказчик и есть владелец участков то проблем нету?"
Заказчик участки продаст и исчезнет, а люди там будут жить. Подумайте о них, и о том что распределительные сети должны быть доступны бес препятствий. Не зря горгазы требуют установку отключающей арматуры вне территории потребителя. Я бы провела газ по улицам в одну нитку, с установкой седловых отводов и заглушек для перспективного подключения коттеджей.:)
intellegentДата: Вторник, 26.11.2013, 17:07 | Сообщение # 6
Вдоль дороги! Кадастр там потом еще тысячу раз границы участков по переменяет.
