А у нас водворе...
valeriymilutin | Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:16 | Сообщение # 16 |
| Цитата proekt-gaz ( ) intellegent, думаю, что сериал должен закончиться опубликованием фотографии проезда без бетонных "нашлепок". Я тоже об этом думаю, и просто мечтаю...)))Фотосесиию в разных ракурсах гарантирую.)))Добавлено (10.12.2013, 16:16) --------------------------------------------- Сегодня получил ещё один ответ с "Мурманоблгаза". Так как администрация ссылалась на то, что трубы не защищены от наезда автотранспорта, я сделал запрос, о возможность проведения работ по установке дополнительной защиты.
"...ОАО "Мурманоблгаз" информирует о том, чтоподземный газопровод между домами №30 и №32 по ул. Нахимова был построен на основании проекта, в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в газовом хозяйстве. Расстояние между выходами подземного газопровода из земли, которые для защиты от повреждений заключены в футляры составляет 5,8 м. Дополнительных мер защиты участков выхода газопровода не предусмотрено".
Оба последних ответа меня вполне устраивают... Газопроводы защищены футлярами! Жду очередной ответ из МЧС...
Абитуриент | Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:51 | Сообщение # 17 |
| Извините, а при чем тут газопровод и администрация? Если эксплуатирующую газопровод службу все устраивает, она считает, что газопроводу "и так хорошо" без всяких защит по всем нормам, администрации-то что за дело? Пусть и убирают свое заграждение с проезда на основании письма Мурманоблгаза.
valeriymilutin | Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:18 | Сообщение # 18 |
| Цитата Абитуриент ( ) Извините, а при чем тут газопровод и администрация? Извините, вы за темой следили с самого начала? Уверен, что нет. В конце седьмого сообщения есть ссылочка, ознакомьтесь, там ответ на цитату...
hrol495 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 22:50 | Сообщение # 19 |
| я не понял. а чем дело то закончилось? а то мне тут горгаз дал техусловия и там футляр нарисовал на въезде во двор. я вот думаю, как бы их помягче послать? может посоветует кто-нибудь что-нибудь?Добавлено (01.06.2018, 22:50) --------------------------------------------- труба стальная 57 мм, глубина заложения 1,5 метра
zorik2 | Дата: Суббота, 02.06.2018, 10:01 | Сообщение # 20 |
| hrol495, Футляры надо делать под дорогами согласно требованиям СП 61 13330.2011* п. 5.5.2 А Вы пересекаете проезд согласно СП 42.13330.2011 п. 11.4 табл. 7. Единственное, что могут потребовать в горгазе расчет на овализацию. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43672
gaspar | Дата: Суббота, 02.06.2018, 10:09 | Сообщение # 21 |
| Цитата hrol495 ( ) а то мне тут горгаз дал техусловия и там футляр нарисовал на въезде во двор. А что, теперь проектные решения принимает горгаз? Во первых есть постановление 1314, пункт 28, читаем
Технические условия должны содержать следующие данные: а) максимальная нагрузка (часовой расход газа); б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям; в) срок действия технических условий; г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения; (пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727) д) характеристика существующей сети газораспределения в точке присоединения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения. (пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
Футляра там нет
и второе, главное, СП 62.13330.2011 пункт 5.5.2 (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ по Постановлению 1521)
5.5.2 Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений сжелезнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами категорий I — IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией
То есть вопрос о необходимости футляра решает исключительно проектировщик, а не ГРО, строитель, заказчик. Но при этом безусловно никто не отменяет факт необходимости прочностных расчётов.
Уважаемый zorik2 меня немного опередил
Добавлено (02.06.2018, 10:09) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ) Единственное, что могут потребовать в горгазе расчет на овализацию Не могут. Ибо у аскера стальной газопровод, а овализация, если не ошибаюсь - свойства в первую очередь ПЭ труб. . Да и по ГОСТ Р 21.1101-2013 , пункт 4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.
Если заказчик ГРО, то бесспорно, имеют право затребовать расчет. Если нет - то пусть катятся колбаской.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 02.06.2018, 10:10 |
zorik2 | Дата: Суббота, 02.06.2018, 10:12 | Сообщение # 22 |
| Цитата gaspar ( ) Уважаемый zorik2 меня немного опередил gaspar, Но, я сослался на "прекрасную рыбу" Вашего расчета на овализацию! Это замечательно, что Вы его выложили!
gaspar | Дата: Суббота, 02.06.2018, 10:23 | Сообщение # 23 |
| Цитата zorik2 ( ) , Но, я сослался на "прекрасную рыбу" Вашего расчета на овализацию! В бешеной суете дней я уже забыл что и где выкладывал . Да и тот расчёт составлен , как бы это сказать правильно: "по укрупненно-основным формулам" , если можно так выразиться. Например не учитывает температуры замыкания уложенной плети газопровода в грунт и т.п. Расчет уже давно уже передалан и расширен. Но в принципе пользоваться можно.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 02.06.2018, 10:23 |
hrol495 | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 16:45 | Сообщение # 24 |
| два года от случая к случаю занимаюсь проектированием газопроводов низкого давления... маленьких таких. смешных. и вот дожил, мало того, что придется разбираться в вентиляции, так ещё видимо и юристом придется стать... всем спасибо! буду копать. в смысле готовить/писать "...фактическую броню..."
