Пятница, 11.07.2025, 16:17
А у нас водворе...
valeriymilutinДата: Вторник, 10.12.2013, 16:16 | Сообщение # 16
Цитата proekt-gaz ()
intellegent, думаю, что сериал должен закончиться опубликованием фотографии проезда без бетонных "нашлепок".
  Я тоже об этом думаю, и просто мечтаю...)))Фотосесиию в разных ракурсах гарантирую.)))
Добавлено (10.12.2013, 16:16)
Сегодня получил ещё один ответ с "Мурманоблгаза". Так как администрация ссылалась на то, что трубы не защищены от наезда автотранспорта, я сделал запрос, о возможность проведения работ по установке дополнительной защиты.
"...ОАО "Мурманоблгаз" информирует о том, чтоподземный газопровод между домами №30 и №32 по ул. Нахимова был построен на основании проекта, в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в газовом хозяйстве.
    Расстояние между выходами подземного газопровода из земли, которые для защиты от повреждений заключены в футляры составляет 5,8 м.
     Дополнительных мер защиты участков выхода газопровода не предусмотрено".
Оба последних  ответа меня вполне устраивают... Газопроводы защищены футлярами!
Жду очередной  ответ из МЧС...
АбитуриентДата: Вторник, 10.12.2013, 16:51 | Сообщение # 17
Извините, а при чем тут газопровод и администрация? Если эксплуатирующую газопровод службу все устраивает, она считает, что газопроводу "и так хорошо" без всяких защит по всем нормам, администрации-то что за дело? Пусть и убирают свое заграждение с проезда на основании письма Мурманоблгаза.
valeriymilutinДата: Вторник, 10.12.2013, 17:18 | Сообщение # 18
Извините, вы за темой следили с самого начала?
Уверен, что нет. В конце седьмого сообщения есть ссылочка, ознакомьтесь, там ответ на цитату...
hrol495Дата: Пятница, 01.06.2018, 22:50 | Сообщение # 19
я не понял. sad а чем дело то закончилось?
а то мне тут горгаз дал техусловия и там футляр нарисовал на въезде во двор.
я вот думаю, как бы их помягче послать?
может посоветует кто-нибудь что-нибудь?
Добавлено (01.06.2018, 22:50)
труба стальная 57 мм, глубина заложения 1,5 метра  wacko
zorik2Дата: Суббота, 02.06.2018, 10:01 | Сообщение # 20
hrol495, Футляры надо делать под дорогами согласно требованиям СП 61 13330.2011* п. 5.5.2
А Вы пересекаете проезд согласно СП 42.13330.2011 п. 11.4 табл. 7.  Единственное, что могут потребовать в горгазе расчет на овализацию.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43672
gasparДата: Суббота, 02.06.2018, 10:09 | Сообщение # 21
 А что, теперь проектные решения принимает горгаз? Во первых  есть постановление 1314, пункт 28, читаем
Технические условия должны содержать следующие данные:
а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;
в) срок действия технических условий;
г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
д) характеристика существующей сети газораспределения в точке присоединения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
Футляра там нет
и второе, главное, СП 62.13330.2011 пункт 5.5.2 (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ по Постановлению 1521)
5.5.2 Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений сжелезнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами категорий I —
IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной
организацией
То есть вопрос о необходимости футляра решает исключительно проектировщик, а не ГРО, строитель, заказчик. Но при этом безусловно никто не отменяет факт необходимости прочностных расчётов.
Уважаемый zorik2 меня немного опередил  smile
Добавлено (02.06.2018, 10:09)
Не могут. Ибо у аскера стальной газопровод, а овализация, если не ошибаюсь - свойства в первую очередь  ПЭ труб. . Да и по ГОСТ Р 21.1101-2013 , пункт  4.1.9
Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.
Если заказчик ГРО, то бесспорно, имеют право затребовать расчет. Если нет - то пусть катятся колбаской.  blow
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 02.06.2018, 10:10
zorik2Дата: Суббота, 02.06.2018, 10:12 | Сообщение # 22
  gaspar, Но, я сослался на "прекрасную рыбу" Вашего расчета на овализацию! Это замечательно, что Вы его выложили!
gasparДата: Суббота, 02.06.2018, 10:23 | Сообщение # 23
В бешеной суете дней я уже забыл что и где выкладывал smile . Да и тот расчёт составлен , как бы это сказать правильно: "по укрупненно-основным формулам" , если можно так выразиться. Например не учитывает температуры замыкания уложенной плети газопровода в грунт и т.п. Расчет уже давно уже передалан и расширен. Но в принципе пользоваться можно.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 02.06.2018, 10:23
hrol495Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 16:45 | Сообщение # 24
два года от случая к случаю занимаюсь проектированием газопроводов низкого давления... маленьких таких. смешных.
и вот дожил, мало того, что придется разбираться в вентиляции, так ещё видимо и юристом придется стать...
всем спасибо! буду копать. в смысле готовить/писать "...фактическую броню..."
