Среда, 02.07.2025, 09:13
63 труба. сколько домов можно подключить
vevenkoДата: Среда, 13.11.2013, 04:41 | Сообщение # 1
доброго дня. я простой потребитель. нужна проф консультация. при длине ветки с 63 диаметром в 250 270 метров сколько конечных потребителей может быть? сектор частный, дома 120 150 м2. в облгазе заявляют, что на этой длине можно оставить только пару домов. газопровод низкого давления. спасибо.
airat185Дата: Среда, 13.11.2013, 08:58 | Сообщение # 2
Обычно при новом строительстве отавляю домов 5 на 63 диаметре. Т.к. сеть существующая возможно они правы давление может и не хватить.
АбитуриентДата: Среда, 13.11.2013, 10:14 | Сообщение # 3
Самое главное Вы не сказали, давление! Поэтому нельзя сказать, хватит или нет, горгаз часто перестраховывается(оно и понятно), запросите ТУ, закажите гидравлический расчет(не обязятельно в горгазе), и тогда станет понятно, прав горгаз или нет, может, там можно еще десяток домов подключить.
vevenkoДата: Среда, 13.11.2013, 15:14 | Сообщение # 4
Спасибо. А в облгазе могут отказать мне в проведении гидравлического расчета?
airat185Дата: Четверг, 14.11.2013, 08:14 | Сообщение # 5
Скорее всего они не посчитают вам расчет. Нужна проектная организация. Хотя попробовать стоит.
АбитуриентДата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:42 | Сообщение # 6
а наших ГРС на 63 ПЭ - 24 квартиры 3-х этажного дома в каждой ПГ-4 и Ардерия-10
LevaKДата: Понедельник, 09.12.2013, 02:07 | Сообщение # 7
Если равномерно распределить нагрузку на 270м длины ПЭ трубы диаметром 63мм, то при нагрузке 50м3/час потери давления составят около 1кПа.
