Резьбовое соединение
intellegent | Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:22 | Сообщение # 1 |
| ПСК 50Н/20 подскажите кому приходилось устанавливать, какая резьба входная и выходная у клапана, не могу найти? И по какому ГОСТу выполняется подобное соединение(труба ду50, привариваем бобышку с наружной резьбой, и тупо в ПСК, может тип резьбы не имеет значения)?
zorik2 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 23:14 | Сообщение # 2 |
| Цитата intellegent (  ) ПСК 50Н/20 подскажите кому приходилось устанавливать, какая резьба входная и выходная у клапана, Резьба трубная Dу=50. Устанавливать надо через фланец. Т.е. фланец,с одной стороны, с другой труба с резьбой. На резьбе контргайка, что бы можно было лучше уплотнить резьбовое соединение ПСК. Фланцы на подключении нужны для демонтажа ПСК. Делается узлом и затем на фланцах устанавливаете в ГРП. http://gazmashprom-s.ru/psk/637-psk-50n-20.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 12.11.2013, 23:17 |
jproekt | Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:03 | Сообщение # 3 |
| Присоединение к трубопроводу – муфтовое (ГОСТ 6357) резьба трубная цилиндрическая (правая) 2", присоединение через стыковочную муфту или так: http://images.ru.prom.st/2357082_w640_h640_grpsh.jpg
Сообщение отредактировал jproekt - Четверг, 14.11.2013, 14:07 |
intellegent | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 09:05 | Сообщение # 4 |
| То есть резьба на трубе нарезается? Или есть заводская деталь (кусок трубы с резьбой)? В голову не возьму как этот элемент отразить в спецификации.
LevaK | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 13:55 | Сообщение # 5 |
| Для присоединения сбросного трубопровода после ПСК закажите сгон, муфту и контргайку Ду50. Перед ПСК - специальных стандартных деталей нет, присоединение аналогично муфтовому крану. Резьба не трубе в спецификации не отражается.
