Воскресенье, 06.07.2025, 03:06
Диаметр продувочной трубы.
intellegentДата: Четверг, 07.11.2013, 14:07 | Сообщение # 1
Коллеги подскажите исходя из каких параметров определяется диаметр продувочной трубы ГСВ помещения отопительных агрегатов? Вот к примеру у меня труба 250, газовый коллектор 530, расход 3000кубов. Есть какое то ограничение по времени продувки, или не имеет значаения и постоянно можно 25ую трубу ставить не зависимо от объема газа в трубе?
АбитуриентДата: Четверг, 07.11.2013, 17:49 | Сообщение # 2
ставить нужно не менее 25 в Вашем случае лучше 57
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 08.11.2013, 08:32 | Сообщение # 3
Согласно требований взрывобезопасности котельных установок котельных: диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в 1 ч, при этом он должен быть диаметром не менее 20 мм
zorik2Дата: Пятница, 08.11.2013, 09:36 | Сообщение # 4
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t59152.html
Расход газа на продувку можно определить по РД 153-39.4-079-01 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ
 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА  пункт 5.1
А по этой ссылки можно определить расход газа, задавшись диаметром продувки. Смотрите сообщение №5 уважаемого нашего админа proekt-gaz
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1910-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 08.11.2013, 10:15
intellegentДата: Понедельник, 11.11.2013, 09:48 | Сообщение # 5
zorik2, спасибо большое. Ссылка на скачивание программы не работает. (((
zorik2Дата: Понедельник, 11.11.2013, 09:53 | Сообщение # 6
Скачайте через главное меню сайта.
Главная »Каталог газовых программ » Программы для газоснабжения » Программа расчета потерь газа
intellegentДата: Понедельник, 11.11.2013, 13:34 | Сообщение # 7
zorik2, именно так и делал.
http://proekt-gaz.ru/load/19-1-0-34
быть может проблема в рабочем сервере.
proekt-gazДата: Понедельник, 11.11.2013, 13:39 | Сообщение # 8
intellegent, все прекрасно скачивается. Скачал и прикрепил сюда.
Прикрепления: mop2_4.zip (79.0 Kb)
intellegentДата: Понедельник, 11.11.2013, 15:14 | Сообщение # 9
proekt-gaz, в архиве файл формата .ft мне он не знаком, не знаю что с ним делать.
Сообщение отредактировал intellegent - Понедельник, 11.11.2013, 15:15
proekt-gazДата: Понедельник, 11.11.2013, 15:31 | Сообщение # 10
intellegent, в ахиве 2 файла. Один с расширением .ft - второй с расширением .exe. Если у Вас один файл, значит ваш антивирус "втихую" убивает один файл. Отключите не надолго антивирус и перекачайте архив.
intellegentДата: Понедельник, 11.11.2013, 15:57 | Сообщение # 11
proekt-gaz, я так и подумал. Но к сожалению отключить антивирус не представляется возможным, ПК рабочий. Все равно благодарю вас за отзывчивость.
proekt-gazДата: Понедельник, 11.11.2013, 16:12 | Сообщение # 12
intellegent, на самом деле от антивирусов толку мало. Я уже как несколько лет не использую хотя достаточно активно посещаю сайты и скачиваю файлы. А все это из за того, что несколько раз ловил "заразу" при включенном антивирусе с актуальной базой. Нужно быть просто более внимательным, не шастать по подозрительным сайтам и качать все подряд. Антивирус нужен только для самоуспокоения wink Лучше установите плагин WOT.
