Суббота, 12.07.2025, 09:43
Скорость газа в котельной.
intellegentДата: Среда, 06.11.2013, 12:57 | Сообщение # 1
Подскажите я что то завис. У меня котельная на 25 МВт. Потребность в газе 3тыс.кубов в час.  Давление 0,015 МПа на горелках. Так вот какая допустима максимальная скорость газа в помещении с газоиспользующим оборудованием? Я так понимаю  ограничение  15м/с для гп среднего давления тут не действует. Ведь логично что при такой скорости в котельной придется трубу Ду700 а коллектор так вообще в 2 раза больше. Подскажите кто сталкивался.
9876Дата: Среда, 06.11.2013, 13:24 | Сообщение # 2
Наверное, все таки не в помещении, а в трубопроводе.
Добавлено (06.11.2013, 13:21)
Ограничение никто не отменял.
Добавлено (06.11.2013, 13:24)
Не понял вашей логики. Откуда такая цифра?
wolfgunДата: Четверг, 07.11.2013, 10:45 | Сообщение # 3
1. При ваших расходах и давлении труба должна быть Ду250.
2. СП, где прописаны скорости - рекомендательный.
3. Поставите шумоглушение и тогда и большие скорости прокатят. Все скорости упираются в шум от течения газа по трубе.
АбитуриентДата: Четверг, 07.11.2013, 18:05 | Сообщение # 4
согласен с последним высказыванием, откуда взялась цифра 720 и 1540 вообще не понятно. Считают по ходу по неизвестным нормативам. Если молжно дайте ссылку.....
