Четверг, 29.10.2026, 23:13
Надземный крановый узел.
intellegentДата: Среда, 30.10.2013, 09:39 | Сообщение # 1
Необходимо установить надземный крановый узел(выход из земли,кран, ввод в землю) на ГП Ду700 2.5МПа в штатном ограждении с электро приводом, с этим нет проблемы. А вот куда врезать свечу и как она вообще будет выглядеть на надземном участке,вопрос. Подскажите может у кого ни будь есть типовочка с подобными проектными решениями?
TehnologAGRSДата: Среда, 30.10.2013, 10:07 | Сообщение # 2
По тех. заданию требуется надземный крановый узел? Байпас надо бы крану. А свечу за 15 м от самого крана под землей тащишь за ограждение
intellegentДата: Среда, 30.10.2013, 10:32 | Сообщение # 3
нет не требуется но гип настаивает, могу только смерится. а если труба полиэтилен ду 200 0.6МПа, ввыход переход в футляре с боковым проходом в стальной -> кран-> снова опуск в футляре. Свече тоже придется на 15 метров выводить или можно прямо на трубе надземной, перед и после крана, врезать и на метр поднять?
Сообщение отредактировал intellegent - Среда, 30.10.2013, 10:34
TehnologAGRSДата: Среда, 30.10.2013, 10:56 | Сообщение # 4
В данном случае я говорю про ГП Ду700, 2,5 МПа, т.к. это классификация МГ (либо поясни, что это за труба, куда она идет и для кого). По полиэтилену Ду200 уважаемые проектировщики этого сайта тебе лучше подскажут.
По ГП Ду700, 2.5 МПа. Это нужно тебе изучить нормативку МГ. Вытаскивать из земли не стоит (п. 6.5.3 СТО Газпром 2-3.5-051-2006), ставите подземный, также байпас ему подземный Ду200 (можно меньше, если до конечного объекта недалеко), 2 стояка отбора газа (до и после крана). свеча завязывается на подземный байпас и на 15 м уводится от основного крана + ставится в колонку бетонную.
Данное краткое описание для МГ как уже сказал
intellegentДата: Среда, 30.10.2013, 11:11 | Сообщение # 5
TehnologAGRS, а кран подземный в колодце ставится или через шток типо под ковер? в мг слаб, так как проектирую распред. сети.
По поводу 0.6МПа это выходной кран на границе охранной зоны грс, распред газапровод на поселок.
TehnologAGRSДата: Среда, 30.10.2013, 11:43 | Сообщение # 6
Никаких колодцев (п. 6.5.3 СТО Газпром 2-3.5-051-2006). И повторяю, изучите НТД МГ (СТО Газпром 2-3.5-051-2006, СНиП 2.05.06-85* и т.д.)
Кран с завода будет со штоком, с приводом, в усиленной изоляции (останется приварить и подключить к щитку). Обязательно охранку на ограждение с передачей сигнала вскрытия, как минимум манометр показывающий (а вообще в зависимости от условий могут и датчики давления и температуры как до, так и после крана), молниезащиту свечки (высота свечки мин. 3 м с заводским оголовком откырвающимся) и самой крановой. Расстояние от ограждения до приводов 1,5-2 м для обслуживания. И никаких прямых врезок, только тройники заводские
intellegentДата: Среда, 30.10.2013, 13:16 | Сообщение # 7
TehnologAGRS, спасибо с мг разобрался, о каком щитке вы сказали не очень понял, навеса недостаточно?. теперь остался вопрос свечки на КУ гп 0.6 МПа.
TehnologAGRSДата: Среда, 30.10.2013, 13:22 | Сообщение # 8
Я про силовой, на электропривод потребуется скорей всего 380 В. У вас 3 крана будут: основной, байпас и свечка. Заведите питание на щит (естествтенно взрывозащищенный), а оттуда на каждый кран. А навес никогда не делал и нигде не регламентируется.
Рад был помочь.
intellegentДата: Четверг, 31.10.2013, 13:31 | Сообщение # 9
TehnologAGRS, еще раз благодарю
Добавлено (30.10.2013, 15:51)
Коллеги, вопрос со свечей на ГП высокго давления второй категории остается открытым!
Добавлено (31.10.2013, 13:31)
Коллеги!
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 31.10.2013, 15:19 | Сообщение # 10
Ну ка, еще раз, продублируйте поконкретнее вопросик! )
intellegentДата: Четверг, 31.10.2013, 17:40 | Сообщение # 11
Надземный крановый узел в штатном ограждении.  Труба полиээтилен Ду200 Р=0.6 МПА-> выход из земли c переходом на сталь-> кран-> ввод в землю с переходом на полиэтилен. Нужно поставить свечу продувки на надземном участке перед и после краном, что бы продуть участки гп до и после крана через КУ. Вот как они выгледеть должны, куда их врезать в голову не возьму. Тупо перед и после крана трубу приварить и вверх поднять или как то иначе? Было бы не плохо какую ни будь типовочку.
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 01.11.2013, 09:02 | Сообщение # 12
Типовых что-то я таких не знаю, но тут ничего особенного! Обычно свеча ставится до отключающего устройства по ходу газа, а за отключающим устройством - штуцер для продувки. Через штуцер продуваем следующий участок газопровода до отключающего устройства через свечу.
  • Врезаются свеча и штуцер в верхнюю часть газопровода на минимально допустимое расстояние от фланцев/сварного шва отключающего устройства...
  • Свеча представляет собой врезку трубопроводом Ду не менее 20мм с отключающим устройством. На свече за отключающим устройством (по ходу газа) должен быть установлен штуцер с краном, предназначенный для отбора проб воздуха или газа, соответственно при вентиляции или продувке газопровода, а также для проверки плотности задвижки свечи.
  • Конструкция верхней части продувочной свечи должна исключать возможность попадания в нее атмосферных осадков и обеспечивать направление струй газа в сторону от ближайших рабочих мест и фонарей зданий.
  • Высота продувочных свечей над землей - не менее 2,5м.
  • Продувочные свечи должны иметь минимальное количество поворотов.
  • Продувку газопровода производят немедленно после присоединения к действующему газопроводу. Продувку начинают постепенным открыванием задвижки у места присоединения и кранов или задвижек на продувочных свечах. Конец продувки определяется анализом выходящего газа. Если содержание кислорода в нем составляет меньше 1 %, то продувка считается законченной.
Что вспомнил написал...)
Еще необходимо на таких узлах, как в Вашем случае, на второй паре фланцев по ходу газа, на отключающем устройстве предусмотреть заглушку...
intellegentДата: Вторник, 05.11.2013, 10:59 | Сообщение # 13
Ivan_Yuryevich, фланцев не будет, все неразъемное. а каким образом фиксировать свечу 20мм если её высота 2.5 метра? Я так понял просто у меня к примеру надземный кран на высоте 1.5м, я топо вверх до и после крана врезая трубу 20мм, с маленьким краником на ней. И поднимаю на метр вверх, ставлю какой либо оголовок или поворот под 90 градусов и все?
