Пятница, 26.06.2026, 03:59
узел сбора конденсата с устройством ограждения
проектировщик05Дата: Вторник, 29.10.2013, 12:17 | Сообщение # 1
Здравстуйте, объясните пожалуйста что за ограждение и для чего используется это ограждение в узле сбора конденсата с устройством ограждения
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 29.10.2013, 14:44 | Сообщение # 2
Газопровод подземный? Если да, то имеется ввиду, наверное, ограждение ковера конденсатосборника....
проектировщик05Дата: Вторник, 29.10.2013, 16:03 | Сообщение # 3
да подземный, но для чего ковер кондесатосборнику?
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 29.10.2013, 16:12 | Сообщение # 4
А как же обслуживать этот самый кандесатосборник?
Вот пример по типовой серии 5.905-15 выпуск 1 часть 1  - Оборудования узлы и детали наружных газопроводов (подземных и надземных):
Прикрепления: 5302320.png (281.7 Kb)
проектировщик05Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:54 | Сообщение # 5
вы меня не поняли. имеется в виду по всей длине конденсатосборник сверху покрыт бетонным огаждением высотой 2,5 м, т.е не засыпан землей. а сверху ограждения уже засыпка
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 31.10.2013, 11:35 | Сообщение # 6
Ооо... Вот это уже интересные вещи! Выложите сюда поглядеть это сооружение!
Сдается мне у Вас какой-то промышленный объект и это не конденсатосборник, в обычном понимании? И газ наверное не природный..?
проектировщик05Дата: Пятница, 01.11.2013, 11:01 | Сообщение # 7
biggrin Газ природный , Магистральный газопровод
Прикрепления: 0181582.dwg (68.5 Kb)
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 01.11.2013, 12:02 | Сообщение # 8
Вооот, с этого и нужно было начинать! ) На этом я умываю руки, в магистралке не силен.....
TehnologAGRSДата: Пятница, 01.11.2013, 16:00 | Сообщение # 9
Интересная штука. Саркофаг какой-то. А это точно узел сбора конденсата?
Добавлено (01.11.2013, 16:00)
Есть предположение. Т.к. не допускается пролива на грунт продуктов очистки газа, а также необходима система контроля утечек, то сейчас возможно эксперты начали заставлять делать саркофаги такие. По крайней мере на одностенные емкости хранения одоранта видел проект (т.к. сильный яд). Т.е. в случае разгерметизации не допустить разлива в почву.
Сейчас применяются только двустенные емкомти хранения одоранта с контролем межстенного пространства.
По степени воздействия на организм человека эти два вещества оба относятся к IV классу, но разница в ПДК 300-кратная, да и одорант пожаровзрывоопасен.
Думаю и на конденсат стали требовать такую защиту (если нет дистанционного контроля хотя бы по давлению).
Если кто-нибудь найдет четкое регламентирование данного вопроса, буду признателен.
проектировщик05Дата: Пятница, 01.11.2013, 23:51 | Сообщение # 10
Точно узел сбора конденсата))). не знаю по каким требованиям проектировщики применили такое ограждение, но теперь хотят обычным методом закопать конденсатосборник из-за того что внутри бункера(так называемого) будет взрывоопасная зона
putnik82Дата: Суббота, 02.11.2013, 19:21 | Сообщение # 11
К сожалению не могу открыть файл .dwg. Если есть возможность - сделайте .pdf С удовольствием бы тоже посмотрел
проектировщик05Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 02:22 | Сообщение # 12
пожалуйста
Прикрепления: 0181582.pdf (57.9 Kb)
putnik82Дата: Вторник, 05.11.2013, 12:22 | Сообщение # 13
Спасибо. Весьма странное решение. Если это газ высокого давления, то как сказали выше - ставьте подземную двустенную емкость с контролем межстенного пространства.
jproektДата: Понедельник, 11.11.2013, 08:49 | Сообщение # 14
Не надо не какие двустенные емкости... выкапывай "фараона" и делай обычную емкость для сбора конденсата
