Конденсатосборники
| Абитуриент | Дата: Вторник, 24.11.2009, 08:08 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, мнениями: Работаю не нефтяном месторождении. Добываем преимущественно нефть, так как газовый фактор у нас по объему очень малый - 8 м3/тн. Поэтому для своих газоптребляющих оборудований всегда использовали природный (осушенный) газ соседнего месторождения. Следовательно, до сегодн.дня вопрос о конденсатосборниках не стояло. Но начиная с этого года было принято решение использовать для г/п оборудований - собственный попутный газ. Который в св.очередь существующими оборудованиями очистки очищ4ются неполностью. Короче, встал вопрос об обеспечении всех существующих ГП конденсатоборниками (КС), так как наблюдаются присутствие в составе газе конденсатов, капельки воды и нефти. Вопрос: 1) Как определить необходимое количество КС по трассе ГП длиной Х (от чего зависят) или обязательно ли КС по все длине трассы ГП? 2) Есть ли другая альтернатива КС-ам? 3) Какие отличия между КС для подземных и надземных ГП? Или для надземных предусматривается только уклон в сторону источника? Спасибо.
| maximys99 | Дата: Вторник, 24.11.2009, 15:05 | Сообщение # 2 |
| Quote (Абитуриент) Есть ли другая альтернатива КС-ам Осушка Quote (Абитуриент) Как определить необходимое количество КС по трассе ГП Расчетом, в зависимости от диаметра и, соответственно влажности газа Quote (Абитуриент) Какие отличия между КС для подземных и надземных ГП Принципиально - никаких. Quote (Абитуриент) надземных предусматривается только уклон в сторону источника Это установка КС предусматривается в низших точках, а не уклон в сторону источника или газопотребляющего. Quote (Абитуриент) обязательно ли КС по все длине трассы ГП Желательно, но больше (т.е. чаще) в месте входа и выхода из земли. По трассе можно реже (см. п.1)
| arman | Дата: Вторник, 24.11.2009, 15:50 | Сообщение # 3 |
| maximys99, Расчетом, в зависимости от диаметра и, соответственно влажности газа - а можно примером, т.е. формулу? Влажность как определить (ниже прилагаю комп.состав газа)? Слышал, что для надземных газопроводах КС как таковых не ставят. Обычно в низших по уклону точках на трубопроводе устанавливаюится сливные штуцера с кранами. Как вы думаете? Компонент: мол.масса, % Сероводород - 0 Углекисл.газ - 0,2 Азот - 1,825 Метан - 96,715 Этан - 0,455 Пропан - 0,185 Изобутан - 0,2 Н-бутан - 0,155 Неопентан - 0,02 Изопентан - 0,045 Н-пентан - 0,025 Гексан - 0,065 Гептан+выше - 0,11 Плотност газа при ст.усл - 0,7115кг/м3. Молек. масса - 16,77кг/кмол. Низшая теплотв. способность - 34038,4кДж/м3 (станд). Температура перед транспортировкой - 15-20С Спасибо за Ваш ответ!
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 24.11.2009, 16:08 | Сообщение # 4 |
| arman, в приведенном составе газа нет самого главного - влажности. Влажность по компонентному составу не определить. КС для надземных газопроводов не ставят так как при минусовой температуре они работать не будут.
| arman | Дата: Вторник, 24.11.2009, 16:20 | Сообщение # 5 |
| proekt-gaz, А как определяют влажность газа? в лаборатории? Вы несмоли бы ответить на мои вопросы... Спасибо!
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 24.11.2009, 16:28 | Сообщение # 6 |
| Quote (arman) А как определяют влажность газа? в лаборатории? Конечно.
| arman | Дата: Вторник, 24.11.2009, 18:58 | Сообщение # 7 |
| proekt-gaz, а влажность газа усредненно нельзя брать ? Вы говорите, что КС для надземных газопроводов не ставят так как при минусовой температуре они работать не будут. а почему? а чтобы перестраховаться, чтобы "овцы остались целыми и волки сытыми", как лучше поступить? Подскажите, плиз. Как вы думаете, если: для надземных ГП - монтаж нижних точках штуцеров с кранами (но мне кажется, эффекта не будет, так как высокое давление газа 6атм. просто прогонит образовавшегся конденсата дальше в конец линии). для подземных ГП - КСы в местах подземного перехода через а/д. (а в начале трассы рекомендуется или нет?) Спасибо!
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 24.11.2009, 19:42 | Сообщение # 8 |
| Quote (arman) а влажность газа усредненно нельзя брать wacko ? Можно, но откуда? Quote (arman) Вы говорите, что КС для надземных газопроводов не ставят так как при минусовой температуре они работать не будут. а почему? Вода же замерзает при минусовой температуре, а в земле плюсовая температура, конечно ниже точки промерзания. Quote (arman) для надземных ГП - монтаж нижних точках штуцеров с кранами (но мне кажется, эффекта не будет, так как высокое давление газа 6атм. просто прогонит образовавшегся конденсата дальше в конец линии). Эффект будет... но не большой. Quote (arman) для подземных ГП - КСы в местах подземного перехода через а/д. (а в начале трассы рекомендуется или нет?) Да.
| maximys99 | Дата: Вторник, 24.11.2009, 20:44 | Сообщение # 9 |
| Админ! Quote (proekt-gaz) КС для надземных газопроводов не ставят так как при минусовой температуре они работать не будут. Прикалываешься? В газопроводе водичка бежит? Температура кипения пропана и бутана? Вода в газе растворенная, как в воздухе, как в человеке в конце-концов. Конденсат - это тяжелые фракции углеводородов (многие его называют газолин и используют в двигателях внутреннего сгорания). Quote (arman) устанавливаюится сливные штуцера с кранами Бессмысленно. На высоком/среднем газ будет "тянуть" конденсат по трубе. На низком возможна закупорка. Все проще: принцип-перевернутый КС, влагоотделитель и т.п. Неужели не нашел инфы в сети.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 25.11.2009, 07:25 | Сообщение # 10 |
| Quote (maximys99) Прикалываешься? В газопроводе водичка бежит? Температура кипения пропана и бутана? Вода в газе растворенная, как в воздухе, как в человеке в конце-концов. Почему? И водичка бежит. Сам видел как зимой останавливались газовые счетчики от замерзания конденсата.
| arman | Дата: Среда, 25.11.2009, 09:19 | Сообщение # 11 |
| maximys99, Я говорю о факте, температура газа на выхде - (плюс) 15, 20с, давление 6атм. при этом присутствует вода. осушительные устроиства работают плохо. Температура в конце трассы - плюс 3-8С. Для надземных - перевернутый КС и плюс теплоизоляция снаружи... - неплохое решение. Инфо в сети, можно сказать- почти нет, а кот.есть - общие, нету конкретики. Друзья, а у кого есть чертежи КС? Спасибо.
| Газовик | Дата: Четверг, 26.11.2009, 08:10 | Сообщение # 12 |
| Quote (arman) Друзья, а у кого есть чертежи КС? Тут качай http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-69
| arman | Дата: Четверг, 26.11.2009, 16:14 | Сообщение # 13 |
| Газовик, Благодарю!
| Anna | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 16:48 | Сообщение # 14 |
| Здравствуйте, возникла проблема с поиском информации на тему "методы поддержания вакуума в конденсатосборниках". Подскажете, на каких сайтах или в каких книгах можно найти описание таких методов? Спасибо
| svetlana31011976 | Дата: Среда, 25.05.2011, 06:14 | Сообщение # 15 |
| Как подобрать конденсатосброник, если объем резервуарного парка сотавляет 150м3? Добавлено (23.05.2011, 05:24) --------------------------------------------- Газ- пропан-бутан, точный состав не извесен. Добавлено (25.05.2011, 06:14) --------------------------------------------- Нашла типовой, там подбирается в зависимости от диаметра газопровода.Разве это правильно?
