Среда, 17.07.2024, 22:41
Конденсатосборники
zorik2Дата: Среда, 25.05.2011, 11:16 | Сообщение # 16
ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 27 мая 2003 г. N 40)
п.3.1.16. Уклон газопроводов следует предусматривать для наружных газопроводов не менее 5%о в сторону конденсатосборников.
Вместимость конденсатосборников принимается не менее 4 л на 1 м3 расчетного часового расхода газа.
Вам лучше по анализу состава газа определить процент конденсата, т.е % тех компонентов которые не испарятся.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 25.05.2011, 11:25
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 12.12.2011, 14:20 | Сообщение # 17
Если газ осушенный и соответствует ГОСТ 5542 установка конденсатосборников не требуется? Где это можно найти в нормативке? Заказчик требует доказательств, почему в проекте не заложены конденсатосборники
zorik2Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:26 | Сообщение # 18
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строи­тельству газораспределительных систем ч. 1 СООРУЖЕНИЯ НА ГАЗОПРОВОДАХ
4.56 Установку конденсатосборника реко­мендуется предусматривать в характерных низ­ших точках трассы, ниже зоны сезонного про­мерзания грунта с уклоном трассы газопровода к конденсатосборникам не менее 3 "/00-
Необходимость установки конденсатосборников должна оговариваться в технических ус­ловиях на проектирование газораспределитель­ных систем.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 12.12.2011, 20:44
gasparДата: Среда, 14.12.2011, 07:58 | Сообщение # 19
На газопроводах длиной более 100 метров, даже если в ТУ нет данных конденсатосборники лучше ставить . Хотя бы в конечных точках. Ибо в процессе продувки и испытаний невозможно выдуть всю влажную составляющую.
kuzoДата: Среда, 27.09.2017, 13:20 | Сообщение # 20
Доброго времени суток.
Паровая фаза СУГ после испарителя (Р=0,03МПа, t= до +70 град С), надземно на стойках (отм. + 5,0м), в изоляции (без кабеля), примерно 60м длина. заходит в цех. Расход 36м куб. ч.
1.Нужен ли КС, если да, можно ли установить в цеху возле ввода газа (температура в цехе +5, наружная минимальная -24 град С).
2. Куда утилизировать конденсат.
Согласно ДБН В.2.5-20-2001 п.9.50. Уклон газопроводов предусматривают не менее 5 в сторону конденсатосборников дляподземных газопроводов и в сторону газоснабжающей установки для надземных
газопроводов.
Вместимость конденсатосборников принимают не менее 4 л на 1 м3расчетного часового расхода газа. В моем случае надземный газопровод) после газоснабжающей установки (резервуар СУГ) установлен испаритель - если выполнить в уклон в соответствии с ДБН конденсат (если конечно он будет) потечет в испаритель sad
Сообщение отредактировал kuzo - Среда, 27.09.2017, 15:26
