Понедельник, 13.07.2026, 13:34
Продувка
АбитуриентДата: Понедельник, 23.11.2009, 12:14 | Сообщение # 1
Подводится газ к навесному котлу 31 кВт(Общественное здание). Нужно ли проектировать продувочный газопровод?
ГазовикДата: Понедельник, 23.11.2009, 12:25 | Сообщение # 2
Для России не обязательно, а вот для Украины ....
КаракураДата: Понедельник, 23.11.2009, 14:39 | Сообщение # 3
Абитуриент это я) Нужно для Украины! А то я уж совсем запутался)
StaGДата: Понедельник, 23.11.2009, 14:41 | Сообщение # 4
Для Украины также не обязательно
Добавлено (23.11.2009, 14:41)
Каракура,
6.25 На газопроводах промышленных (в том числе котельных), сельскохозяйственных предприятий, предпри-ятий бытового обслуживания производственного характера следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от мест вводов участков газопроводов, а также от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством.
КаракураДата: Вторник, 24.11.2009, 10:33 | Сообщение # 5
Огромное спасибо!
alusДата: Пятница, 04.12.2009, 13:37 | Сообщение # 6
Quote (StaG)
Этот пункт к бытовому котлу отношения не имеет.
Котел проектируется по разделу газоснабжение жилых домов.
Кто-то видел газопровод безосности и продувочный газопровод, например, в кухне???
StaGДата: Пятница, 04.12.2009, 16:34 | Сообщение # 7
alus, когда я привел данный пункт, я хотел сказать Каракура, где продувочные газопроводы требуется ставить. я не имел ввиду установки их на подводах к бытовым котлам.
alusДата: Пятница, 04.12.2009, 17:13 | Сообщение # 8
Для Каракура.
Проектируете по п.6.27 - п.6.53 ДБН В.2.5-20-2001.
Тема исчерпана.
Сообщение отредактировал alus - Пятница, 04.12.2009, 17:14
RomaДата: Пятница, 04.12.2009, 20:10 | Сообщение # 9
у нас если комбыт, то надо, если бытовой - нет!
BassmanДата: Воскресенье, 24.01.2010, 17:41 | Сообщение # 10
100%!!! если комбыт, ставим!
Сообщение отредактировал Bassman - Воскресенье, 24.01.2010, 17:41
LevaKДата: Понедельник, 25.01.2010, 00:05 | Сообщение # 11
Quote (Bassman)
Не глядя на то, что комбыт не попадает в список п.6.25? Согласно чего ставите?
sorroka89Дата: Четверг, 31.01.2013, 14:30 | Сообщение # 12
Здравствуйте коллеги! Я выполняю проект по прокладке газопровода к колтам наружного размещения, с установкой ГРПШ. Вопрос заключается в следующем: какие нормы есть на расстояния от продувочных  газопроводов ГРПШ до окон здания?
knmdkДата: Четверг, 31.01.2013, 15:40 | Сообщение # 13
Норма одна: ГРПШ располагать не ближе 10 м от здания.
straider-93Дата: Четверг, 31.01.2013, 16:14 | Сообщение # 14
с чего это? смотря какое давление на входе.
по поводу окон всеравно, если ШРП возле стены то выше карниза здания на 1 метр и расстояние от концевых участков продувки до приточки должно быть не меньше 3м
Добавлено (31.01.2013, 16:14)
При установке ШРП с давлением газа до 0,3 МПа на наружных стенах зданий, растояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1,0 метра а при давлении свыше0,3 МПа до 0,6 МПа не менее 3 метров
sorroka89Дата: Пятница, 01.02.2013, 09:29 | Сообщение # 15
ГРПШ вышло около 1,5 м от здания. давление до 0,3. И приточек никаких нет, получается мое расположение никаких норм не нарушает. А вот еще вопрос, не помню по какому пункту, трубопроводы продувки должны иметь наименьшее число поворотов. какое минимальное можно взять? Можно ли взять 3 поворота, начиная от выхода с ГРПШ? Спасибо!
