Пятница, 17.07.2026, 04:03
расчёт на всплытие
stessi2006Дата: Понедельник, 21.10.2013, 12:01 | Сообщение # 1
Можете посмотреть правильно или нет я определила отсутствие необходимости балластировки? Считаю по СП 42-102
Конкретно волнует вот что:
я ставлю с одной стороны выталкавающую силу воды, с другой
Собственныйвес единицы длины газопровода
Вестранспортируемого газа в единице длины газопровода
Давление грунтана единицу длины газопровода
Гидростатическое давление воды
Это правильно?
Прикрепления: 7-_.docx (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал stessi2006 - Понедельник, 21.10.2013, 12:02
zorik2Дата: Понедельник, 21.10.2013, 12:36 | Сообщение # 2
http://proekt-gaz.ru/forum/2-284-1
stessi2006Дата: Понедельник, 21.10.2013, 16:38 | Сообщение # 3
в тех нормах, на которые вы ссылаетесь, расчёт больше уже расстояний между пригрузами различными.
меня же интересует первоначальных расчёт нужны или нет пригрузы.
Газопровод диаметром 133 пересекает болота, речушки неглубокие.
zorik2Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:52 | Сообщение # 4
Если там внимательно посмотреть(раздел 4), то там есть Ваш вариант с балластировкой грунтом.
Хотя Ваша труба 133мм не всплывет, но я так понимаю, Вам нужен правильный расчет.
Всплывет или не всплывет можно посчитать по закону Архимеда, но чтобы труба была в устойчивом положении на обводненном участке, нужен расчет по нормам.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.10.2013, 18:59
LevaKДата: Понедельник, 21.10.2013, 23:31 | Сообщение # 5
А почему не болотной жижи?
RavingДата: Среда, 23.10.2013, 09:21 | Сообщение # 6
stessi2006, а что это за давление у вас 0,000002МПа?
stessi2006Дата: Среда, 23.10.2013, 10:53 | Сообщение # 7
2000 Па
Добавлено (23.10.2013, 10:53)
Да, ошиблась. 0,002 МПа. Спасибо.
