Понедельник, 05.10.2026, 15:59
расчет количества газа в сети предприятия одномоментно
mariyam_1985Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:45 | Сообщение # 1
Помогите посчитать.
proekt-gazДата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:47 | Сообщение # 2
Нужны исходные данные:
1. Диаметры и длины газопроводов предприятия.
2. Давления газа в этих газопроводах.
mariyam_1985Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 19:56 | Сообщение # 3
Длина тр ф100мм -150м, давление среднее- 0,3МПа; длина тр.ф100 -60м давление 0,005 МПа
proekt-gazДата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:42 | Сообщение # 4
Качай программу http://proekt-gaz.ru/load/12-1-0-16
mariyam_1985Дата: Понедельник, 21.10.2013, 12:55 | Сообщение # 5
Скачала,подставила примерные данные : ф-100мм,дл.трубы-100м, давление среднее -3 кг/см2, темп.-20гр.Получила объем 0,785 м3, объем в станд.условиях 3,064264 н/м3. Теперь, что на плотность умножить или как ? 3,064264н/м3 х 0,73 давление при норм.усл.)кг/м3
Или может 0,785 х 8000:7000=0,897 тут .Помоему чехарда какая то.
proekt-gazДата: Понедельник, 21.10.2013, 13:34 | Сообщение # 6
На плотность не нужно умножать.
Это и есть решение задачи.
mariyam_1985Дата: Понедельник, 21.10.2013, 15:43 | Сообщение # 7
Мне нужно количество газа в тоннах. (предприятия заставляют делать эти расчеты, выявляя ,где более 1 тонны( для Технадзора , сведения для ОПО). Если вы говорите ,что это и есть ответ,то какой ? 3,064х 0 ,732,2367 =2,236кг или 0,785 х 8000:7000=0,897 тут ? Заранее извините за беспокойство.
ГазовикДата: Понедельник, 21.10.2013, 16:07 | Сообщение # 8
Да, так и есть, нужно, в среднем:
1 т.у.т=862м3 газа.
АбитуриентДата: Вторник, 22.10.2013, 15:10 | Сообщение # 9
Добрый день!!! Прошу подсказать, кто как рассчитывает количество опасного вещества (природного газа) в сети газораспределения?
Dima75Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:24 | Сообщение # 10
1.
Все остальное по алгоритму начиная с сообщения №4
