Пятница, 19.07.2024, 12:32
7,5 м3
AheliosДата: Четверг, 17.10.2013, 10:27 | Сообщение # 1
Помещение теплогенераторной 10,5 м3
Запроектирован котел один 24 кВт с закрытой камерой сгорания.
Раньше установку его можно было обосновать СНиП 2.04.08-87 (1999) Газоснабжение. (там от 7,5 м3 можно ставить).
В настоящее время он заменен. Чем сейчас можно обосновать установку котла с закрытой камерой сгорания в данное помещение?
barkДата: Четверг, 17.10.2013, 11:50 | Сообщение # 2
пользуйтесь поиском:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2646-3
AheliosДата: Четверг, 17.10.2013, 12:43 | Сообщение # 3
МДС 41-2.2000 запрещает мне ставить котел в помещение объемом менее 15 м3 ?
Вот наверно и ответ, нельзя.
Прикрепления: _41-2.2000.doc (48.0 Kb)
barkДата: Четверг, 17.10.2013, 13:00 | Сообщение # 4
"Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера"
В действующих нормативных документов нет ограничений по объему помещения, есть ограничения по высоте помещения и дополнительные требования. Площадь помещения определяется в соответствии с паспортными данными и руководству по эксплуатации газоиспользующего оборудования (с учетом пространства для монтажа/демонтажа и обслуживания). Полученную площадь умножаете на минимально необходимую высоту помещения - получаете минимально необходимый объем помещения.
Только без фанатизма...
AheliosДата: Четверг, 17.10.2013, 13:38 | Сообщение # 5
Вот спасибо
DEN347Дата: Четверг, 06.02.2014, 13:18 | Сообщение # 6
речь идёт же о 3 приборах устанавливаемых одновременно, а не именно о 1 котле
intellegentДата: Четверг, 06.02.2014, 13:48 | Сообщение # 7
Ahelios, категорически не использую в качестве помещения отопительных агрегатов помещения менее 15 кбм. Уже заворачивали проекты. Либо приходилось объединять помещение проемом с каким либо соседним. Либо на бумаге халатно увеличивать помещения для проектной стадии .
Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 06.02.2014, 13:49
firestarterДата: Четверг, 30.10.2014, 17:43 | Сообщение # 8
Уж не знаю, как Вы читали, но:
"5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3..."
AheliosДата: Понедельник, 02.02.2015, 10:32 | Сообщение # 9
А все ли помнят добавку к объему:
- объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
(если котел 24 кВт то +5 м3 и уже не 15 а 20 м3 должно быть помещение smile )
Это по МДС 41-2.2000
И:
Но у неё же статус "действующая"
и в области применения пишется что обязательная к применению.
Добавлено (02.02.2015, 10:32)
Так что наверное лучше строить >> 15 м3
barkДата: Понедельник, 02.02.2015, 11:38 | Сообщение # 10
неточно выразился. Имелось в виду "в действующих нормативных документов нет обязательных требований по ограничению объема помещений". Рекомендации есть, есть пункты документов, устанавливающие требования к объему помещений, но они носят добровольный характер. Требования к объему помещений для котлов с закрытой камерой сгорания морально устарели. Если есть возможность выделить помещение 15 м3 - хорошо, если нет - устанавливается объем (площадь) помещения в соответствии с эксплуатационной документацией на котел.
Обязательны Техрегламенты и нормативы (по пунктам), указанные в специальном перечне, утверждаемом Правительством РФ. Все остальное - добровольного применения (на усмотрение проектировщика и пожелания заказчика)
